12.10.2013, 11:56 AM
Ich habe heute erstmalig gesehen, was die Membran eigentlich genau tut, wenn man die Frequenz verstellt. In vertikaler Richtung sieht man die Membranhübe.
Bis 1cm von links (1-20Hz) kann man nichts glauben, weil das Messverfahren da schwächelt).
Von 1-3cm schwabbelt die Membran mit zunehmender Frequenz immer weniger.
Bei 3cm von links sehe ich die 60Hz-Resonanz des Lautsprechers. Das ist das "Kapitänsgewicht mit seinem Schiff". Der Kapitän ist kaum zu messen (mit meinem schlechten Lautsprecher). Meine berühmten 20%, die ich gestern erstmals auch mit der Galvanometermessung sah.
Gut... aber was um Gottes Willen kommt dann für ein Einschnitt??????? Was passiert denn da bei 90 Hz? Ein Phantom oder Realität?
Dass die Kurve rechts wieder ansteigt ist - vermutlich - der Beginn der Gehäuseluftresonanz. Im vergleich zu der Eigenresonanz des Speakers ist das das Gewicht eines ganzen Berges. Die Luftresonanz sieht man in voller Pracht, wenn ich horizontal bis 6000 Hz skaliere (dann bei 6mm, rund 300Hz):
Und was passiert rechts davon? Bei 1,4 cm? Und kommen die Hubbel alle 1,5kHz wirklich von meiner Anordnung?
Wir suchen jetzt ein Verfahren, dass ALLE diese Dinge plattmacht. Wenn wir das hätten, dann hätten wir viele Dinge gleich miterschlagen ohne uns große Gedanken um deren Herkunft machen zu müssen.
Erst wenn wir das "Straßenwalzen-Verfahren" nicht hinbekommen, müssen wir uns haarklein mit jedem einzelnen dieser Hubbel und Bubbel befassen. Das wär wirklich nicht schön. Und in dem Zuge kommt dann auch Deine Kraftmessung ganz weit nach vorne. Aber ich hoffe inständig, dass wir diese ganzen Klippen elegant umschiffen können.
