BOX13 Organisation
Ja, aber dann sinkt auch der Maximalpegel.
Wir können die Box kleiner machen, auf -3dB@40Hz entzerren bei weniger Maximalpegel.
Was ist denn für "ausreichende" Lautstärke nötig?
Meist hört man doch sowieso mit nur wenigen Milliwatt... Big Grin
95dB müssten reichen. 100 wären nett.
Kompromiss:
95dB@40Hz ... 98dB ... 95dB@20kHz
Aber bitte immer so, dass wir den xmax nicht ganz ausreizen.
Damit stellt sich die Frage: Wie klein kann dabei das Gehäuse bei gegebenem 10"-er noch werden?
Das Problem ist weniger der Hub, sonder die Leistung die wir aufbringen müssen um die Kiste zu entzerren. Das Teil geht auch in 5 Litern, aber um den Hub dann voll zu nutzen brauchen wir 1.2kW, und für deine 95dB vorgabe benötigen wir 350W.....
Selbstverständlich wollen wir den Treiber nicht elektrisch überlasten lachend
Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe: Das Teil kann mechanisch mehr ab, wie elektrisch???
Mehr als 50 Watt werden wohl nicht gehen. Da kommen die Systeme ja so ungefähr runter.
Interessante Frage überrascht
Und ich kenne das Phänomen eher anderesherum:
Bsp.: Eminence Kappa15LF verspricht 500Wrms, kommt aber je nach Gehäuse bei 320-350Wrms an xmax.
So rum wärs auch logischer.
Ich bekomme gerade ein komisches Gefühl, dass wir den Herstellerangaben besser nicht einfach so glauben sollten... misstrau
Okay, lieber 3eepoint hier eine konkrete Aufgabe:
Ich will den Polen-TT in einem geschlossenen Gehäuse kleiner 40l.
Maximal habe ich 100Wrms (sollte machbar sein) zur Verfügung.
bei 40Hz hätte ich gerne den -3dB Punkt.
Wieviel Pegel bekomme ich (bei 40Hz) unter den Bedingungen bei folgenden Volumina entzerrt maximal hin?
30l -
20l -
15l -
Es scheint so, ich denke das hat was mit dem kleinen Gehäuse zu tun. Das kleineVolumen dämpft so stark das mechanisch die Sache kaum zu bewegen ist. Wir schieben also immer mehr Leistung nach und irgendwann überschreiten wir hatl die Grenze der Belastbarkeit (Elektrisch).
Ein so kleines Gehäuse ist quasi überdämpft misstrau
Jo. die Reso wandert hoch und irgendwann können wir einen URPS draus machen...
Welche Formeln benutzt Du eigentlich, 3eepoint?
Naja sooo klein sind jetzt aber 40l für einen 10"-er auch nicht!
Wieviel Pegel bekomme ich (bei 40Hz) unter den Bedingungen bei folgenden Volumina maximal hin?
30l -
20l -
15l -
30L:
SPL @ xMax @ 40Hz= 101,3dB
Ampleistung= 50W
20L:
SPL @ xMax @ 40Hz=101,3dB
Ampleistung=100W
15L
Ampleistung=166W
@ Woody
Das mit dem Überdämpft bezog sich auf die 5L
@ Gucki
Ich simuliere das mit WinISD, das spuckt mir gleich alle relevanten Daten aus und ich kann auch noch die Entzerrung simulieren.
Das ist doch mal eine Aussage!
Ich rechne mal mit Hornresp gegen.
@ Gucki
Ok. Ich vertrau LTSpice auch blindlings... Cool
Gilt das nicht nur im geschlossenen Gehäuse, warum also nicht doch eine Kontrollierte Undichtigkeit wie Mad sie erwähnt hat ?
Gilt das nicht nur im geschlossenen Gehäuse, warum also nicht doch eine Kontrolierte Undichtigkeit wie Mad sie erwähnt hat ?
Weil E_Tobi dann ins Eiswasser springt. lachend
