BOX13 Mechanik
#81
Da bin ich deiner Meinung.
z.B.
http://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/awm104.pdf
Gibts für 50?
und dann einen günstigen Breitbänder mit schönem Hochton.
Kostet die Hälfte und kann fast das Selbe, nur n mm weniger Hub:
http://www.stx.pl/w-stx-10-2-400-8-f-s-mc.html
Darüber läßt sich speaken! (Zitat Diddy Hallervorden)
HAb da auch schonmal bestellt, sind echt nett die Jungs
Big Grin
Wie darf ich das nun verstehen Volti ?
Er freut sich wegen des Preises lachend
ich hatte meinen Kommentar in Deine Quotes reingeklatscht Sad
Achsooooooo Rolleyes
Oder so, in etwa. Das Konzept gefällt mir auch recht gut...
Link zur Sidekick
Zitat:Original geschrieben von E_Tobi
Oje, das bekomm ich nicht hin - was meinst du mit Totband?
Ein Lautsprecher kann nicht selektiv gewisse Dinge wie kleine Impulse weglassen, nur weil sie wenig Amplitude haben. Ein Lautsprecher bewegt sich ab null "linear". Auch wenn er gerade ausgelenkt ist und sich im linearen Bereich befindet gilt immer noch das ein kleiner Impuls, der auf einem großen daherkommt, genau so wiedergegeben wird als wäre der große nicht da. Im nichtlinearen Bereich ists bei allen Lautsprecher zu spät.
Und "zu langsam" ist so ein Lautsprecher nie. Erst kommt der elektronische Tiefpass bei ~80Hz....der mechanische Tiefpass des Lautsprechers, der irgenwo bei einigen 100Hz dann zu wirken beginnt, tritt so nie in Erscheinung.
Ich hab leider nicht studiert und ich kann das auf die Schnelle nicht nachholen Cry
Ich würde aber gerne verstehen was beim realen Lautsprecher passiert.
Bei einer Masse gegen Null, keinem Verlust in und an der Schwingspule zum Magnet, keiner federnähnlichen Einspannung sowie keinem Gegendruck durch die komprimierte Luft,(sowohl im als auch ein anderer Druck vor dem Gehäuse) und einer linearen Übertragung der Schallenergie über den gesamten gewünschten Frequenzgang in Luft kann ich das Nachvollziehen.misstrau
Aber das wäre ein Wirkungsgrad gegen 100% bis zum Ohr ?
Ich glaube wir reden aneinander vorbei!
Hat das alles denn keinen Einfluss, auf das was beim Ohr ankommt und ich muss nur genug Energie Nachschieben mit dem gleichen Faktor für Hoch und Tiefton verstärkt, um von leise bis laut das gleiche Ergebniss zu haben ;think
Ich denke, eher hat dein Ohr ein "Totband". Wenn dir Härchen im Ohr erstmal liegen (Vieeeel Schub), kommt da kein Hochton mehr an.
Das ist auch eine Idee lachend
Zuviel Eingangsspannungshub, die Synapsen sind dann dicht.
Ich habe im Moment aber keine Musik an, wenn du das so meinst Cool
Ungefähr so:
https://www.youtube.com/watch?v=hNUTmDCM7_8
Also. Kahlos Kugelschalen-TTs scheint es so nicht (bezahlbar) zu geben.
Einen eventuell etwas zu teuren aber interessanten Breitbänder habe ich noch gefunden
http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/si...REITBAND-/
Zu dem hatte ich hier irgendwo noch Messungen rumfliegen, mal sehen ob ich die finde.
Vielleicht muss man da im Car-Hifi-Bereich gucken. Ist nur ein Beispiel...
[Bild: 636---3.jpg]
Ui! Ja da habe ich nicht geschaut, stimmt...
Aber wo du es sagst: Pioneer hatte mal sowas.
Jep! Müssten die Nach-Nach-Nachfolger von denen sein, die ich seinerzeit mal für einen Kumpel verbaut hatte...
http://www.pioneer.eu/de/products/25/131.../page.html
http://www.amazon.de/Pioneer-TS-W310D4-K...B009PJZ7IW
[Bild: 636---3.jpg]
Uhm! Für 64? ist die Hälfte aus Plastik?
Wenn ich mir so die Sicke ansehe, muss die Zentrierspinne ganze Arbeit leisten. Big Grin
[Bild: 636---2.jpg]
Wie auch immer die das machen für den Preis.
Deswegen Pioneer lachend
Gefunden !!
Frequenzgang ist bis 1kHz wie mim Lineal gezogen, danach setzt der Kunus ein und resoniert bis 15kHz fröhlich was herbei und fällt langsam ab. HAt mehrere Einbrüche auf Achse und unter 30° bricht er ab 3kHz massiv weg. Nicht garde schön =/ Aber die Verzerrungen bleiben bei 90dB durchgehend unter 0.32%, immerhin etwas....
