File Line Function
/global.php 18 require_once
BOX13 Organisation
Es gab schon viele Versuche mit Kugelboxen. Die sollen nicht gut klingen... misstrau
Deswegen schlug ich die Durchtrennte Elipse vor, nichts mit Symmetrie und auch keine umlaufenden Wellen.
Wobei die Jungs von Cabasse das recht gut im Griff haben sollen
http://www.cabasse.com/cabfx2012/locan-3?lang=de
Zahlenspiele:
20KHz/20Hz = 1000/1 = 2^10 = 10 OKtaven
Wir ersparen uns viel Aufwand, wenn wir die unterste und oberste Oktave vernachlässigen, Aufwand, den diese Randoktaven auch nicht unbedingt wert sind.
Also ein Frequenzbereich von
40Hz..10k
40Hz..10k
Dann kämen wir mit einem simplen Speaker aus.
Öhm, als jemand der noch bis 17kHz hören kann fänd ich es schön wenn wir die noch mitnehmen könnten ! Bei 10kHz kappen halt ich für keine gute Idee misstrau
;pop;corn; ;pop;corn; ;pop;corn; ;baeh ;pop;corn;
Kappen ja nicht. Nur würde eine Zufriedenheit mit 10kHz eben doch wieder einfachere Speaker-Konstruktionen ermöglichen. Vielleicht reicht dann doch ein simpler Breitbänder, den wir elektronisch etwas befeuern. Dann haben wir viele Vorteile mit der Phase. Und dann muss man einfach mal gucken, wie weit wir ihn prügeln können.
Muss ich Popcorn nachbestellen? Big Grin
Oder sollte man es als Dämmmaterial verwenden?
Sieht nach Design-Spielchen und nicht nach Ernsthaftigkeit aus.
ernsthaft Leute...das mit den 10kHz ist doch nen Witz,oder?
Bei 10kHz greift der gemeine Kuhschwanz EQ,also der Bass und Hoehen Regler an der Anlage.
Dreh doch mal die Hoehen zurueck...das wird sowas von dumpf...nee Jungs das geht garnicht.
Ich sach ja, Beyma 8AG/N. Oder eine Nummer größer.
10AG/N (alternativ Caire CH250), 12GA50
Letzterer schiebt mit 102dB an, da bleibt noch Luft für die Entzerrung.
Er geht bei 1kHz los. Du hörst die Veränderung zwischen 1 und 10 kHz. Mehr nicht. Obberhalb von 10kHz hörst Du nichts mehr.
Ja. Sieht hübsch aus. Warum gerade den?
Wie kommst du denn darauf? Der Kuhschwanz greift bei 1kHz ;deal2
Den 8AGN hatte ich auf der Schallwand, du erinnerst dich? Jetzt in kleinen Top-Teilen für den Park. (12L) Ich mag die Teile. Mussten schon ordentlich einstecken und "gehen" einfach. (nach vorne) Trotzdem kann man die Flöhe husten hören, wenn man will.
Vergleicht man mal die Wirkungsgradzahlen mit den abgedruckten Schallkurven, stellt man schnell fest, dass das Beyma Marketing in diesem Punkt unseriöse Zahlen liefert.Kann man vorab erstmal 3-5dB von abziehen.
Ja,da habt ihr recht,war wohl Wunschdenken... klappe ...mit den 10kHz Filter
Ja ich erinnerre mich. Ich kann ja sonst auch nichts (gegen) dieses chassis sagen, da ich es noch nie gehört habe . Nur sind mir diese gehypeten Zahlen ein Dorn im Auge.
Im Moment etwas OT:
ich mach mir gerade erste Gedanken, wie man das Feder-Massesystem platt machen kann. Das ist ja in höchstem Maße erstaunlich, dass da noch nichts gelungen ist.
In der Regelungstechnik sind solche schwingungsfreudigen Systeme doch altbekannt und werden mit einem PID-Regler neutralisiert, also letztlich einer Vorverzerrung, die dafür sorgt, dass erst gar keine Überschwinger entstehen.
Und wenns nicht mehr wie doof überschwingt, dann gibts auch keine Impedanzerhöhung mehr und auch keine Notwendigkeit, ein System "tief abzustimmen".
Oder seh ich das sehr falsch? misstrau
Egal. Im Moment ist die "Spec V3" wichtiger... wie weit seid Ihr?
  • kein Voodoo-Feinschliff sondern klare Wissenschaft
Hm. Das klingt interessant. Kurz rekapituliert: Schaldruck proportional Beschleunigung proportional Strom, (sofern der LS in seinen mechanischen Grenzen bleibt) richtig?
Stromquellen werden aber nicht verwendet, da die Reso des LS nicht bedämpft wird. -> Amp als möglichst niederohmige Spannungsquelle.
Man spart sich dadurch eine aufwändige Vorverzerrung um das mit der Reso in den Griff zu bekommen, erkauft sich das aber mit der EMK-Problematik.
Vorgeschaltet kann man dann noch einen DEQ verwenden, um den Frequenzgang (und evt. auch Phasengang) glattzubügeln.
Das ist der Stand der Technik, oder?
