04.10.2013, 04:37 PM
Warum 100 Watt?
BOX13 Organisation
Zitat:Original geschrieben von madmoonyBei 39Hz wird sie sich dann selbst zerlegen...
39,5Hz??
Zitat:Original geschrieben von madmoonyIch weiß es nicht. Erschien mir noch machbar. Ich hab doch keine Ahnung
Warum 100 Watt?
Und wie klein darf die Box nun werden, damit wir mit 100 Watt noch genug Bass rausbekommen?
Spezifikation V2
[*] billige Komponenten - für Stereo alles zusammen allerhöchstens ? 500,--
[*] DEQ, D-Amp, Kompensationselektronik, ohne Lüfter
[*] kleine geschlossene Boxen
[*] Tieftonchassis mit großem Hub und hochbelastbar, elektronisch optimiert
[*] Hochtonchassis, elektronisch phasenlinearisiert
[*] tadelloser Frequenz- und Phasengang ohne Kompromisse
[*] ausreichende Lautstärke
[*] kein Voodoo-Feinschliff sondern klare wissenschaftliche Innovationen: störende Resonanz elektronisch beseitigen, elektronische Linearisierung des Hubes, ggfls. Membranschwingungen stroboskopieren und mit Klebstoff beseitigen
Das ist ne Gleichung mit mehreren Unbekannten
Diese 20Hz-20kHz sind so gesehen als Vorgabe keinesfalls ein ehernes Naturgesetz, sondern dürfen durchaus in Frage gestellt werden.
Angesichts das Free schon 15 oder 18dB anheben musste im Bassbereich,sollte man da nicht einen groesseren Treiber nehmen?
Also 250mm oder sogar 300mm,vorallen wenn es doch sowas wie 2 Wege werden soll(was ich momentan nicht genau weiss)?
12" in 20L entzerrt auf 40Hz-3dB braucht etwas über 50W für 104dB Maximalpegel (Xmax wird dann bei 30Hz erreicht) mit nem Hochpass geht da noch mehr ! .
erzaehl mal mehr davon...welches Chassis?
Sie multiplizieren sich zur "goldenen 400.000".... DIE Zahl für einen ausgewogenen Klang.
