File Line Function
/global.php 18 require_once
Neulich...
#81
Die Zeiss-Leute haben eine Spiegel geliefert der auf der Erde gepasst hat. Die wussten gar nicht das im Weltraum ein höherer Brechungsindex nötig war. motz
Und die NASA-Leute wussten nicht, daß die Zeiss-Leute das nicht wissen. klappe
das klassische Imperial zu Metrisch Dilema....
Die Lichtgeschwindigkeit ist unabhängig von der Gravitation.
Danke goggy Smile
Die bei der NASA haben doch für interne Bewertungen von Schub/Geschwindigkeiten/Kraft einfach durch "g" geteilt, damit war das Problem von Imperial/Metrisch behoben.
Ich find Newton pro Sekunde auch viel besser. Big Grin
sicher? ich meine, hat sie schon mal jemand im interstellaren Raum nachgemessen? misstrau
http://de.wikipedia.org/wiki/Gravitationslinseneffekt
Das ist eine Umlenkung des Lichts. Keine Änderung von c.
Gravitation ist eine Krümmung des Raumes (bei schwarzen Löchern übrigens sehr deutlich). Das Licht bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit, hat aber eine längere Wegstrecke zurückzulegen, wenn es eine Gravitationsmulde durchlaufen muss.
...achso... in weiser Voraussicht: konstantes c bei längerer Wegstrecke bedeutet natürlich auch eine Verlängerung der Zeit. Weil Zeit und Raum direkt verknüpft sind, spricht man von Raumzeit.
So sagts zumindest die Theorie, die bisher mit keinem einzigen Experiment widerlegt werden konnte. Vielmehr haben alle bisherigen Experimente die Theorie bestätigt.
So lange das so ist, ist es müßig, über die Theorie zu spekulieren. Man muss sich vielmehr Experimente ausdenken, die die Theorie stürzen.
Was in einem wahren Kraftakt enden würde. Big Grin
Nicht unbedingt. Mit etwas Einfallssreichtum kann man sich überraschend einfache Messungen ausdenken. Weil Hoppi und Meyl doch auf Küchengeräte stehen:
https://www.youtube.com/watch?v=w57UvhWqhQ0
"Etwas" genauer gehts mit den Baumarktlaser-Entfernungsmessern für ? 50,--.
Oder Lecherleitung.
Einmal im Keller messen und einmal auf dem Dachboden. Und dann mal los.
Seite 10 ...
http://pulsar.sternwarte.uni-erlangen.de...scherl.pdf
Hmmmmm.....
http://www.zeit.de/2003/02/N-Naturkonstanten
...ist allerdings schon etwas älter: "31. Dezember 1899 01:00 Uhr" lachend
Ich würde vorschlagen, dass wir uns an der Quelle bedienen.
http://arxiv.org/
Dann sind wir in der Infokette deutlich nach vorne gerückt. Fast schon am Puls der Zeit....
Ich meinte eher, eine Masse > 0 auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. klappe
Bekanntmaßen brauchts dazu "etwas" Energie.
Seit ich abgenommen hab, bin ich deutlich schneller mit dem Rad unterwegs. Ich kann vor mir schon etwas Blauverschiebung sehen...
hier stehts doch:
[Bild: 18_1379770833_c.png]
- was Hoppi wohl geschrieben hätte, wenn er denn schreiben würde, statt nur ein paar Boppel fallenzulassen Rolleyes
Hoppi hatte Link und Seite angegeben. Das reicht doch.
Da steht was, alfsch. Ja. Aber was?
Die Lichtgeschwindigkeit im Glas wird frequenzabhängig vermindert. Ein Prisma zerlegt das weiße Licht in Farben.
Eine Gravitationslinse zerlegt die Farben nachweislich nicht. Sie verändert nur die Richtung des Lichts. Deswegen halte ich den Vergleich der Gravitationslinse mit einem Prisma für falsch inkl. des Missbrauchs der Prismenformel.
Wir wohnen aber weit weg von schwarzen Löcher.
Mann dürfte die Grossenordnugen nicht verwechseln.
