OPV/Motortreiber Spannungspegel
#41
Ich kann nichts dafür. Potis rauslöten und jeweils ein Beinchen amputieren.
Wenn Du das nicht willst, musst Du halt auch in den Pausen 50:50 PWM machen.
#42
Ich sträube mich, da man da sehr schlecht dran kommt. (Ausser von unten mit Heissluft) Muss ich wohl mit leben.
Jetzt weiss ich auch was du meinst. Wenn ich oben am Poti "High-Z" habe, wird der Eingangspin vom Motor-IC "weich" nach Masse gezogen. (Über den Massepunkt) Daher dreht er sich (der Motor) ein wenig.
#43
Genau.
#44
hattu Poti falsch....der "untere" pin muss an 2,5Vref , nicht an Masse Rolleyes
#45
Er hat doch keine 2,5V-Ref. Hab auch schon gesucht.
Ist aber auch nicht sooo schlimm. Der Eingangswiderstand an Pin3 beträgt 10k. Wenn er dem einen 470k Trimmer vorschaltet, so verbleibt ein großer Stellbereich. Wahrscheinlich wird das zu amputierende Poti-Beinchen noch nicht einmal zu merken sein.
#46
Klar hab ich 2.5V VRef. Aber was soll ich mit 2.5V am unteren Pin? Ich kann die auf den mittleren Pin geben.
Auf dem unteren Pin geklemt erreiche ich doch keine 0V mehr?
#47
Hups. 2.5V-Ref hatte ich am Chip nicht gesichtet.
Egal. Dann eben:
heißer Poti-Anschluss gehört auf PWM, kalter Potianschluss auf 2.5V, Schleifer auf Pin3.
#48
Du vielleicht nicht. Aber die Schaltung schon... Wink
#49
Hamm, ich teste. Meine Idee war, die 2.5v direkt auf Pin 3 zu geben. Werde noch den Schaltplan reinstellen.
#50
Dann kriegt der Motor keine Spannung.
#51
Ja natürlich noch mit dem Angriff des Potis zusammen.
#52
Angriff des Potis
Ogottogott, hab ich da schon wieder was nicht mitgekriegt? überrascht
[sup]Sobald ein Chip nicht von Maxim ist, kriegt es Max nicht mehr so ganz auf die Reihe.[/sup] klappe
#54
Sagt der der noch nicht mal seinen Minimalanalyzer fertig hat. klappe
Angriff des Potis
Abgriff kennt mein Telefon anscheinend nicht.
#55
So... nun ist es passiert... nun bin ich motiviert lachend
#56
Hmm, von hinten durch due Brust ins Auge? überrascht
#57
Der Weg ist egal.... allein es zählt der Erfolg.... ;deal2
#58
Das dachte sich auch einer bei uns in der E-Technik-Klausur und schrieb vor alle Ergebnisse "die Zwischenergebnisse stehen in meinem Taschenrechner".
Hat am Ende nicht gereicht. Big Grin
#59
Gestatten, Jay & Silent Bob..
[Bild: 1857_1379018365_jay.png][Bild: 1857_1379018385_bob.png]
#60
Und was sagt mir das jetzt? misstrau
