Wenn Licht durch eine Sammellinse geht, dann werden die Photonen in der Mitte etwas stärker verzögert, als die Photonen, die die Außenbereiche durchlaufen. Die Linse mag in der Mitte 10mm dick sein. Im Außenbereich vielleicht 8mm.
Da die Brechung frequenzabhängig ist, versucht man die dadurch ein unscharfes Bild bewirkenden Außenbereiche mit Blenden abzuschatten und nutzt nur die inneren Bereiche. Dabei ist der Dickenunterschied dann noch geringer und man unterschreitet den Picosekundenbereich und dringt in den Femtosekundenbereich ein.
Unsere Kameralinsen sind Femtosekundenrechner!
Themen: 69
Themen: 69
Ich such noch Doku...
Themen: 69
Themen: 69
Ob nun Auge oder Glaslinse...ich find auf die schnelle nichts besseres...
Themen: 69
Hier,was du immer schon ueber Linsenfehler wissen wolltest...
http://ecee.colorado.edu/~mcleod/pdfs/OE...ations.pdf
Themen: 69
Also c im Vakuum: 299 792 458 [m/s]
Im Glas rund 30% langsamer (hängt von der Glassorte ab).
Ja,wie du schon schreibst...haengt von der Glassorte ab...und natuerlich von deren Homogenitaet,Reinheit,Spannungsarmut...etc.
Daher dann die Abbildungsfehler als Folge der Stoerung der Wellenfront.
Gute Glaslinsen sind nicht umsonst sooo teuer.
Themen: 69
Frequenz des Lichtes sind cromatische Focusfehler.
Ich meine Zeitfehler bei monocromaten Licht...
Themen: 69
Wieso?
Ist hier bei uns ein echtes Problem,natuerlich nicht bei ner Kamera.
Nehmt statt der Sammellinse eine Lochlinse. ;baeh
Themen: 69
Geile Idee,das wuerde uns jeweils 8 Millionen sparen.
Ich werde sofort nen Verbesserungsvorschlag einreichen!!
Themen: 69
Ach das wäre schön..
Themen: 7
Ein Geheimdienst ist eine Einrichtung die offiziell lügen darf.
Ist Meyl Geheimdienst?
Nee, aber Whistleblower ...
Themen: 69
ist das neudeutsch fuer Strichjunge?
Wessen wistle blowed die denn?
Themen: 7
Ich hab´ wieder ne Frage ? hab sie schon im Physikerboard.de gestellt ? bis jetzt kam nur heiße Luft ? will sie euch nicht vorenthalten.
Hallo Leute im Forum.
Wir messen die Lichtgeschwindigkeit hier unten auf der Erde und erhalten den Wert c=299 792 458 m/s. Dies soll aber auch noch die maximal mögliche Geschwindigkeit sein. Dieser Wert wird aber unter den Bedingungen der Erdgravitation ermittelt, also einer zusätzlichen Verringerung der Lichtgeschwindigkeit durch die Gravitation.
Im Weltall, wo dieser Effekt wegfällt oder viel geringer ist, müsste sich doch ein deutlich höherer Wert ergeben?
Grüße
Hoppi
http://www.physikerboard.de/topic,34973,...it%3F.html
,,,bin da nicht der Profi...aber ich sage mal : im Prinzip ja
...wobei "deutlich" relativ zu sehen ist...es ist irgendwas im ppm-Bereich
-- weil: irgendwo hab ich mal gelesen, dass die Optik vom Hubble nach justiert werden musste, weil sie eben unter der Schwerkraft dort nicht ganz exakt stimmt, so wie sie am Boden justiert wurde
