Free, wenn innerhalb einer Lagerung von vier Wochen eine Zelle von 3,7V auf 3,5 V fällt und eine andere Zelle von 3,3V auf 3,1 V abfällt, dann sind die IMHO nicht ähnlich.
Mag sein, dass ein Fahrradhändler das glaubt.
Ich würde aber so einen unwissenschaftlichen Humbug nicht im Netz unter Deinem Realnamen verbreiten.
Hallo Gucki,
die Zellen ab Werk alle mit gleicher Spannung geladen worden.
Gemessen wurden abfälle bei der zweiten und dritten Stelle hinter dem Komma.
Akkus die durch die Lagerung in kurzer Zeit erheblich abfallen wurden aussortiert da defekt.
Aber danke für die Warnung falls die falsche Prämisse gestimmt hätte.
Ich dachte Du diskutierst nur die Idee und ich hatte nicht gleich vermutet, dass es Dir darum geht mich als technischen Vollidoten darzustellen.
Gruß, Free
Themen: 48
Themen: 95
Naja, die Statistik muss stimmen, alles im normalen Bereich...
Themen: 357
1. Es gibt keine 100% driftfreien Zellen
2. Es gibt keinen 100% Aufbau, der durch Übergangswiderstände driftfrei zu betreiben ist
3. Eine BMS sollte immer sein
4. direktes Löten an Prismazellen ist per Definition verboten - vorallem, wenn da Kupferband dran gebraten wird
Will man zu Punkt 4 "was schickes", nimmt man A123 Zellen mit Schraubverbinder.
So also nicht! Sonst wird der "Konjin" zu heiss..
http://www.youtube.com/watch?v=fKSV8T5wERo
