29.08.2013, 06:01 AM
Hier hab ich Dir mal den Verlustleistungsverlauf beim Hochlaufen geplottet, Volti.
![[Bild: 1_1377748591_nixie-wand24.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1377748591_nixie-wand24.png)
Sobald er die Sollspannung erreicht hat (aber auch erst dann!), gehen die Verluste auf im Mittel 500mW runter.
So sollte das auch bei Dir aussehen.
Wenn Du durch Überlastung dafür sorgst, dass er die Sollspannung nie erreicht, so sind die Verluste im IRF820 zwischen 1 und 2 Watt.
Du solltest den Wandler aber auch nicht durch 0.33 Ohm in sinnlos hohe Ströme treiben. Dabei steigen die Verluste im IRF ebenso auf über 1 Watt an und die Spule wird auch noch heiß. Und obendrein lückt und rippelt er.
