Viele Wege führen nach Rom. Da unter Linux/Wine diese Alt-Umschaltung n. geht, setze ich die probes auf die Diffspannung des Bauteiles und editiere anschließen die trace händisch, d.h. ich multipliziere das Spannungsgefälle mit dem zugehörigen Strom. Damit habe ich die Leistung über der Zeit und kann anschließend in der von Gucki beschriebenen Weise davon den Effektivwert ablesen.
Themen: 44
So wird das gemacht:
Vielleicht sollte ich noch 2 Transistoren zwischen FAN und Gate bringen, um im Effizienzrennen mitzuhalten
Themen: 44
Weil der Eff-Plot wohl sonst nur mit LT-Bauteilen funktioniert.
Und mit einem speziellen D-amp-Forumbauteil:
http://d-amp.org/include.php?path=conten...ntentid=31
Themen: 354
Themen: 44
Erster!
Themen: 354
Da liege ich auch.
Mich wundert allerdings, dass der Eff-Report Uin von V2 nimmt.
Da liege ich auch.
oops, das ist ja n Hammer!
ok, ok das vorige Ergebnis war ja ohnehin noch nicht vorzeigbar
Themen: 354
Zitat:Note: the efficiency report can only be generated when there is only one voltage source (which is assumed to be the input) and either one current source or a load called Rload (which is assumed to be the load).
Edit 95%
Ja, ich weiß! Lass mich doch auch mal einen Fehler machen!
Mit 330uH statt 100uH komme ich auf 96,1%.
Daran sieht man, dass die Schaltverluste sehr niedrig sein müssen
Themen: 354
Mit 680uH wirds "hard lücken".
mit 680uH landen wir bei 15kHz Normalbetrieb, der Wirkungsgrad knapp unter 96%.
Themen: 354
Woher bekomme ich denn die Frequenz?
erstmal zoomst Du Deine Schwingung rein.
Dann markierst Du eine Flanke, ziehst die Maus zur nächsten Flanke und liest links unten dY, dt etc ab.
Mit IRF820 fällt mein Wirkungsgrad auf 84%!
mit IRF740 sind es 88,4%
Themen: 44
Ende der Fahnenstange bei meiner Schaltung:
Nun kann ich nur noch mit der Frequenz runtergehen, will ich aber nicht.
Die Verluste im IRF740 sind ja schon optimal niedrig.
Ich verstehe allerdings nicht, wieso in U1 nur 3mW umgesetzt werden?
Themen: 44
Weil ihm die Transistoren die Arbeit abnehmen?
