24.08.2013, 10:09 PM
Boah....
...ich habs schon schwer genug...
Nixie Uhr
Ich hab ein paar Handycaps...
[*] schlechterer IRF830 (ich hab noch 2SK319, aber der taugt noch weniger).
[*] schlechtere Spule.
[*] schlechtere Diode.
[*] schleppendere Gate-Ansteuerung
Allerdings hab ich auch ein paar Vorteile:
Die Handicaps stimmen!
[*] kleiner Strommesswiderstand
[*] sauberes ZCD
[*] ich bin klüger
Wird ein spannendes Rennen....
...nur heute Abend wird das nichts mehr. Ich such ja gerade erst Teile zusammen....
Zitat:Original geschrieben von RumguckerJa, 16V Input, 250V Output in Rload=8k.
Hast Du bei Ub=16V gemessen?
Und welche Ausgangsspannung?
Zitat:Original geschrieben von voltwideNun ja... beim Start wird die Drossel mit 1,8A Spitzenstrom belastet. Die Drossel ist aber mit üppigen 2,8A DC spezifiziert. Ich kanns ja mal ordentlich krachen lassen .
Kahlo, der Sourcewiderstand sollte sich verkleinern lassen:
Indem Du die MultiplierEingangsspannung verkleinerst, wird auch der Spannungshub am source-Widerstand verringert, ergo sind auf diesem Wege kleinere source-Widerstände machbar.
Ich würde mal so 0,33 Ohm anpeilen!
Zitat:Original geschrieben von voltwideMit Sicherheit macht meine Schaltung kein ZVS sondern ZCS.
Wobei die schleppende gate-Ansteuerung hier vmtl weniger ausmacht, da die Schaltung ZVS macht
Zitat:Original geschrieben von RumguckerVielen Dank für diesen Hinweis!
Nachdem Q2 dem MOS die Gummel abgedreht hat, entlädt sich die Spule über D1, C1 und D2.
Dabei fließt Strom in Q1, der die Selbsthaltung bewirkt. Undzwar so lange, bis der Spulen[b]strom{/b] beendet ist..
Nach der Entladung der Spule sind Q1 (und Q2) hochohmig, wenn die Ausgangsspannung zu niedrig ist. Drauafhin schaltet der MOSFET die stromlose Spule erneut an die Betriebsspannung.
Das nennt sich ZCS.
Verwendet man in der Simulation eine ab Null innerhalb 10ms auf 12 oder 16V hochrampende Spannung, zeigt sich der Unterschied:
Übrigens ist die drain-Spannung beim Einschalten der gate Spannung Null Volt
Das nennt sich ZVS!
Das mit dem ZVS/ZCS guck ich mir morgen nochmal an.... da kommt mir auch was komisch vor.
Volti... das Gate hängt an Plus und der Q2 schaltet den MOSFET aus. Q1 macht dann die Selbsthaltung. Ist das soooo schwer zu verstehen?
Und aus dieser Selbsthaltung kommt Q1 auch von allein nicht wieder heraus!
Ersetz die Betriebsspannung durch eine Rampe und Du wirst genau das sehen!
Wo rampt da die Betriebsspannung? Sie ist von anfang an 16V
