20.08.2013, 04:09 PM
Sorry, das war unpräzise. Ich meinte vom Aufbau (Filter).
~700W @ 8ohm sub amp
Zitat:Original geschrieben von Basstler
Jo, schön ....![]()
Wie "weit" ist die Schaltung weg ?
Möglichst kurz du halten solltes Verbindung und gedrillt dein Kabel muss sein !
[SUP](uff, Fleischvergiftung führt zu Yoda)[/SUP]
Zitat:Original geschrieben von BasstlerDass ich das noch erleben durfte....
Gebe ja Gucki ungern Recht ( ;baeh ), aber in diesem Fall, 100% Zustimmung !
Zitat:Original geschrieben von plasma
Ich würde gern herausfinden was diesen komische ~50Hz Ton verursacht.
Sollte ich damit nicht weiterkommen starte ich einen neuen Versuch...
Aus diesem Ton werde ich nicht schlau, versorgt wird zurzeit mit einem Labornetzteil für die 32V und ein PC-Netzteil für die 12V.
Egal wie laut die Musik ist, der Ton bleibt gleich, senke ich die Brückenspannung (und damit das Klingeln) der Ton bleibt gleich...
Schaltpläne:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...in_sch.PDF
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ed_sch.PDF
Layout mit Siebdruck:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...bdruck.PDF
Layout:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...bottom.PDF
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...76_top.PDF
So leicht geht das nicht, da man im Leerlauf nichts höhrt
(habe ich vergessen zu schreiben), auch bei ganz leiser Musik gehts noch, da wirds wohl am Modulator fehlen...
Nutti Diese Kackbratze....
