20.08.2013, 10:44 AM
Immer am low-side Fet gemessen...
Grün 2V/div Gate
Gelb 10V/div Drain
![[Bild: 1554_1376987999_gaterise.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1554_1376987999_gaterise.JPG)
![[Bild: 1554_1376988080_gatefall.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1554_1376988080_gatefall.JPG)
Grün 2V/div Gate
Gelb 10V/div Drain
~700W @ 8ohm sub amp
Er wird es uns wohl nie erzählen, denn sehr kommunikativ ist der Junge wirklich nicht.![[Bild: 1_1376992702_plasma1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1376992702_plasma1.png)
![[Bild: 1_1376993234_plasma2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1376993234_plasma2.png)
Tatsächlich ist das auch nötig, weil die ganze PWM-Erzeugung keinerlei Totzeit produziert
Wie auch immer: die Messungen sind grandios. Und die Endstufe läuft tadellos. Warum soll plasma ein Redesign machen? Noch seh ich keinen Grund![]()
![[Bild: 825_1376994070_tot.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/825_1376994070_tot.png)
Zitat:Original geschrieben von plasma
Neu geroutet, doch wieder das selbe Problem masse springt um +-1V auf und ab sobald die Vollbrücke saft bekommt
Die Massen sind sternförmig verbunden...
Schaltpläne:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...in_sch.PDF
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ed_sch.PDF
Layout mit Siebdruck:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...bdruck.PDF
Layout:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...bottom.PDF
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...76_top.PDF
Folglich 1 Kondensator kaputt.
Wunderlich bei Neuware![]()
Spulen sind diese:
http://www.coilcraft.com/pdf_viewer/show...er2923.pdf
Ja... wenn er schon ne Totzeiterzeugung per Hardware hat, was soll dann die Gatebeschaltung? Weg mit dem Dreck!
So eine RD-Beschaltung ist allerdings nicht ungewöhnlich...
Zitat:Original geschrieben von woodyOk... um den Treiber zu schonen. Müsste man nochmal genau das DB des Treibers studieren, was der Hersteller sagt.
Also wenn dann würde ich nur die Diode weglassen.
Der IR2110 kann mindestens 2A liefern. Da kann der Gatewiderstand kleiner als die verbauten 10 Ohm sein.
An meiner (wiederholten) Verwirrung hier im Thread sah man die direkte Folge von langen Pausen, schlechten Erklärungen und tief im Thread versteckten wichtigen Dokus (und die auch noch versteckt verlinkt und nicht mit dem IMG-Tag gezeigt).
Nachfragen und Verwirrungen kosten Zeit und Nerven!
Ideal wäre ja folgende Beitragsstruktur, Plasma /zumindest wenn Du so lange Pausen machst, dass man den Faden andauernd verliert):
