~700W @ 8ohm sub amp
Ugs sah brauchbarer aus. Ich verweise nochmals auf die Leitungslängen von den Fets zu den Kondensatoren...
Da lassen wir Plasma den Kondi mal direkt zwischen higside-Drain und lowside-Source umlöten. Und wenns dann nicht besser wird, gucken wir uns den Kondi mal genauer an.
Das klingt gut Confused
Ja... so wird Plasma am "lebenden Objekt" trainiert. Diese Erfahrung bewirkt beim zweiten Layout (wenn das denn überhaupt notwendig werden sollte) gleich ein gewisses feeling für die Problemzonen.
Und momentan bei noch weniger letalen Potentialen ....
Ab 60V würde ich langsam ne Schutzbrille aufsetzen ... da fangen Fets an auch mal zu platzen Cool
Kondi (220nF 160V MKP) direkt zwischen Hi-side Drain & Low-side Source gelötet und so siehts aus:
[Bild: 1554_1376901520_Kondi test.JPG]
Miss mal bitte die Spannung direkt über dem Kondi.
[Bild: 1554_1376909911_Ub kondi.JPG]
Klasse.
Bearbeitest Du dann bitte noch #219 ?
Ja, besser kann man das in der Praxis wohl kaum hinbekommen! Heart
Mal gucken, ob Tastkopfabgleich noch was bringt. Etwas mehr sollte da schon noch gehen.
#219 hatte ich vergessen...
Sieht dann so aus:
Grün = 1V/div
[Bild: 1554_1376914419_Indschleife.JPG]
Gelb low-side drain
Grün masse an low-side source
Also grün sind die magnetischen Störungen.. ok...
Aber was ist denn gelb? Die GS-Spannung?
Ich hätte mal nen Vorschlag zu machen. Nicht jeder liest jeden Beitrag mit. Selbst ich komm durcheinander, worauf sich die Messungen jeweils beziehen. Würde es Dir große Mühe machen, unter jede Messung genau hinzuschreiben, was Du da eigentlich zeigst?
Mach ich
Gelb ist am Low-side Drain gemessen...
Irgendwie habe ich keine Berechtigung meine Posts zu editieren... misstrau
Mach ich
Ich hatte aber in #219 um eine andere Spannungsmessung gebeten. Gefragt war GS.
Wenn schon jemand drauf geantwortet hat, dann kann man nicht mehr editieren. Ebenso nicht, wenn der Beitrag schon etwas älter ist.
So:
Low-side
Grün VDS 10V/div
Gelb VGS 2V/div
Der Einbruch an VGS entspricht genau der Totzeit.
[Bild: 1554_1376922713_UGS kondi.JPG]
Und Ausschaltung bitte auch genauso darstellen.
dann sollten wir alles beisammen haben und losdiskutieren können.... misstrau
Schwerfällig... alles sehr zäh.... Rolleyes
