Themen: 24
Ich wollte dass Plasma seinen Aufbau besser versteht...
Registered
Themen: 6
So besser kann ich mit meinen Mitteln nicht mehr messen
Alter Tastkopf ohne Klemma hergenommen, Litze drangelötet (gelb)
2. Tastkopf Kupferdraht raufgeklemmt
Beide Massen auf die Platine gelötet...
Und wieso macht gelb so einen kleinen Hub?
Registered
Themen: 6
Grün ist auf AC kopplung, warum gelb nur noch 25V Amplitude hat ist mir schleierhaft...
ist der "alte" Tastkopf 1:1 oder 10:1 ?
Registered
Themen: 6
Tastkopf fürs Rechteck ist 10:1
Tastkopf für die Betriebsspannung 1:1
Gleiche Messpunkte wie zuvor
Labornetzteil für die 32V
PC-Netzteil für die 12V des Treibers
PC-Netzteil ist geerdet.. Oszi ist geerdet. Das ist schlecht.
Verwende bitte grundsätzlich ungeerdete Netzgeräte bei Oszimessungen.
Was ist nun mit den 25 Volt Amplitude?
Mach mal bitte grün auf "DC".
Registered
Themen: 6
Gelb nachjustiert, jetzt dürfte es passen...
Themen: 24
Also mein altes Röhren-Hameg floatet
Gut, Plasma....
Und nun nochmal bitte grün abnehmen (Krokoklemme uind Tastkopf) und gucken ob sich was an gelb ändert.
Registered
Themen: 6
Ok, da ändert sich nichts...
Ich denke mal, dass sich Woodys Simu mit 40MHz Resonanz prinzipiell deckt mit meiner Aussage. Im Nahbereich einer schaltenden Halbbrücke haben wir es mit heftigen Magnetfeldern zu tun, ein Gedanke, dessen Tragweite man erst mal verinnerlichen muss. Und so ist es durchaus lehrreich, den Tastkopf mal mit seiner normalen Erdklemme kurz zu schließen und mit dieser kleinen Induktionsschleife im heißen Bereich zu "schnüffeln".
Sehr schnell findet man diese Art Schwingungen wieder, und die in der Luft gemessenen Amplituden erreichen leicht Amplituden von mehreren Volt.
Themen: 95
Irgendwie musste wir da alle mal durch ...
Ed:
Testweise patchen könnte man das jetzt mit 0,22 - 2,2uF über DS am Fet.
Wird das Klingeln etwas beruhigen ...
Aber ich befürchte das das Gate im Anstieg ähnlich aussieht, also der Fet im worstcase auch wirklich so schaltet
Themen: 24
Ugs sah brauchbarer aus. Ich verweise nochmals auf die Leitungslängen von den Fets zu den Kondensatoren...
