~700W @ 8ohm sub amp
Bitte mach mal Uds nochmal mit einer kürzeren Zeitbasis. Dann sieht man das Schwingen noch heftiger.
Ich muss die Oszibilder leider mit dem Handy machen, da sich mein Oszi weigert über USB zu kommunizieren -.-
Nicht so tragisch lachend
[Bild: 1554_1376491981_flanke.JPG]
--- diingggg überrascht
Wie sieht Dein Tastspitzenmasseanschluss genau aus? misstrau
So und nun zum Vergleich:
[Bild: 825_1375277996_mess4.png]
Dein Layout is Schrott. Du brauchst dich nicht wundern, dass die Schaltung komische Dinge tut, wennn du ein solches Signal rückkopppelst...
Krokoklemme des Tastkopfes an Source...
Das macht bei den Leitungslängen zu den Kondensatoren auch keinen Unterschied mehr Rolleyes
Ok.. dachte ich mir schon. Das könnte das Klingeln erklären. Weißt Du, was ein "Referenzkontakt" ist?
Darum gehts doch jetzt nicht. Wir wollen doch erstmal das Messen üben...
Achso ja. Ich bin schon still.
Nie gehört...
Ich tippe mal auf nen Messanschluss auf der Platine Confused
[Bild: 352_Probe.jpg]
Also so könnte (wenn man keinen gekauften hat) ein "Referenzkontakt" aussehen. Es geht also um Vermeidung der Zuleitungsinduktivität zum Tastkopf.
Wenn Du sowas zurechtgebogen hast, dann miss mal direkt zwsichen Source und Drain des lowside-MOSFETs. Also Referenzkontakt direkt auf Source. Und Tastspitze direkt an Drain.
Klar soweit? misstrau
Nur stilecht, wenn man den Draht auch ranlötet ;baeh
sieht schon besser aus...
[Bild: 1554_1376493263_Flanke2.JPG]
Nein... das sieht leider beschissen aus lachend
Wenn Du Oszi-Bilder zeigst, dann wär es hilfreich, wenn Du die vertikale und horizontale Skala mit dazuschreibts. Also "[V/cm]" und "[ns/cm]".
Und dann verrat mir bitte noch die Betriebsspannung.
Ganz ehrlich: Nø!
Steht oben am Bildrand Confused
10V/div
50ns/div
Ub = 32V aus nem Linearnetzteil
@Gucki, ich hatte den Tastkopf schon ausgeschlossen, das Ugs sauber war. Das musste also auch richtig gemessen noch klingeln lachend
