Was passiert...
...wenn man an einen D- oder T-Amp den Lautsprecher einpolig gegen Masse anschließt? Außer entsprechend geringerer Leistung, fehlt dann eine Halbwelle oder kann der Amp beschädigt werden? (Gegenkopplung) Dumme Frage, fiel mir bei der Wärme ein.
Vielleicht auch für einen Kopfhöreranschluß gedacht.
Wenn, dann müßte der LS über einen Auskoppel-Elko angeschlossen werden.
Ansonsten denke ich, dass das funktioniert.
mal wieder eine Frage:
was passiert bei einem d-amp, wenn er übersteuert wird? Ich bilde mir ein, daß nicht wie bei einem Analogverstärker die Endtransistoren das Signal begrenzen. Wie kommt die Begrenzung zustande?
Das PWM-Tastverhältnis ist irgendwann begrenzt, wenn die Arbeitszeit 100% und die Ruhezeit 0% dauert. Wenn also ein reiner Gleichstrom fließt. Mehr geht dann nicht mehr.
Eigentlich ist es genauso wie beim Linearverstärker (analog sind sie beide!):
Die Betriebsspannung ist die Aussteuergrenze
