Neues Projekt - OTL Kopfhörerverstärker
Mit dem Teil gehts in ein paar Tagen weiter.
http://headwize.com/?page_id=457
Hab schon alles da....sogar der Gerd hat RuckZuck einen passenden Netztrafo geliefert.
Just 4 Fun und Prototyp wird das werden. Ich möchte einem Kumpel so ein Teil zum 40er schenken wenn er halbwegs tönt. Er hört gern mit KH Musik über sein EierPhone und ist eher optisch den HighFidel angehaucht, kein HaiEnder also! ;-)
Quasi netter optischer Aufputz fürs Wohnzimmer!
Cool
Kann man Dir nicht mal das Handwerk legen? lachend
"Der passende Netztrafo" liefert ganz schön viel Spannung für einen Satz Ohren.
Das optimierte Original würgt bei Versagen des Ausgangselkos wenigstens die Spannung ab.
Mir gefällt das ganz und gar nicht.
lachend
Siehe Signatur Big Grin
Für einen KH-Verstärker würde ich folgende Sicherheitsmaßnahmen vorschlagen:
[*] die Masse des Amps inkl. des Gehäuses wird ohne Wenn und Aber geerdet! Irgendwelchen sich daraus ergebenden Brummschleifen muss man anderweitig begegnen. Aber auf die Schutzerdung am KH wird keinesfalls verzichtet!
[*] Der Ausgang wird mit einem Überspannungsableiter gegen Masse gesichert. Zum Beispiel mit einem symmetrischen Suppressor für ein paar Cent.
Das wäre das Minimum. Man kann sich aber gewiss noch mehr ausdenken.
Wie wäre es mit 500mA-Flink Schmelzsicherungen in der Versorgung - das scheint gerade so sicher zu sein ;deal2 Cool
[Bild: strom.gif]
Der maximal zulässige Körperstrom darf nur 30mA betragen (zumindest springt da ein FI an). Ob ein derartiger Strom auch am Kopf tolerabel ist?
Muss alles nicht sein.
Aber die Sicherung ist trotzdem gut, wenn das Netzteil so niederohmig sein sollte, dass der Suppressor überhitzen könnte.
Also...
[*] Erdung (da lass ich nicht mit mir drüber diskutieren!)
[*] Überspannungsableiter am Ausgang
[*] genügend hochohmiges Netzteil oder Sicherung, falls der Ableiter anspricht
#9
OT:
Ich kenne/kannte es bisher so, dass ein Suppressor immer mit Sicherung genutzt wird, da dieser diese zum auslösen bringen muss. -> Große Überspannung = Netztrennung durch Sicherung
#10
Sicherung oder hochohmiges Netzteil, was dafür sorgt, dass die Suppressor-Verlustleistung bei einem Kurzschluss des Ausgangselkos nicht überschritten werden kann.
#11
Da geht sicher mehr, es ist ja kein Muskel da, der stehenbleiben kann Rolleyes
Okay, wieder im Ernst:
Ja! Und das muss wirklich schnell und sicher passieren!
#12
Für die Geschwindigkeit ist der Suppressor optimiert. Der arbeitet im unteren Nanosekundenbereich. So schnell kann man gar nicht die Streukapazitäten umladen, wie der anspricht (er hat leider selbst auch eine ziemlich große Kapazität).
Vor dem kaputten Elko liegt eine hochohmige Röhre. Deren paar Milliampere wird er immer bewältigen. Nehmen wir mal an, dass er bei 10V anspricht und 10mA ableiten muss. Kein Problem.
Selbst wenn die Röhre auch noch kurzgeschlossen haben sollte, so hat der Suppressor genug Power, um den Ladeelko im Netzteil leerzubekommen.
Wichtig ist dann nur, dass das Netzteil nicht mehr als 50mA pro Kanal nachliefert. Sonst wirds auf Dauer eng.
#13
Auf Dauer könnte man dann noch eine Thyristor-Crowbar verwenden - die ist deutlich langsamer wie der Supressor, schließt aber definitiv jeden Strom für einen Weile kurz.
#14
Genau...
...nun müssen wir das nur irgendwie dreier3 verklickern .... lachend
#15
..jo....mmm...das hängt erstmal vom jeweiligen Kopf ab Confused
#16
Genau...
;think
#17
Ist "Schutzerde auf Masse und Gehäuse" klar? misstrau
#18
Elektrisch besonders gefährdet ist der sog. Wasserkopf! klappe
ja! http://www.brieskorn.de/Guitar___Amps/Ve...ricks.html
#20
Sehr gut!
Parallel zum KH-Ausgang muss dann eine "bidirektionale Suppressordiode".
http://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode
Zum Beispiel die "1.5KE18CA"
