30.07.2013, 08:35 AM
C5 und C6 siehst du am TagBoard
C5 und R13 muss ich tats. mal gucken was ich da fabriziert hab im Gerät....
Menno VdV - De Maurits (zum VV EF86)
Ich käme nie auf die Idee, einen Stelltrafo hochzukurbeln und dabei nicht parallel ein paar Spannungen im Gerät zu überprüfen.
Ich mach mir Sorgen, ob die obere Endröhre das überstanden hat.
kurzer check zeigt aber, dass an pin 3/6 der endröhren 220V bzw. 270V anliegen (mit gesteckten röhren)![]()
Wieso liegen an den beiden Katoden eigentlich "220V bzw. 270V" an?
Die sind doch miteinander verbunden?![]()
ich zerleg heute die 2 tagboards und gehe es am abend wieder neu an....
Zitat:Man könnte auch sagen: "der Junge hatte mehr Schwein als Verstand"![]()
Es liefert bei V0 im Leerlauf 385V. Das Netzteil ist sehr "hart" und mit nur geringer Brummspannung (rund 10Vss) mit bis zu 300mA belastbar.
Zitat:Original geschrieben von woodyAlles unter 5% ist in der Röhrentechnik "gering"
Ich habe Schwierigkeiten mit deiner Definition von "gering"![]()
