Menno VdV - De Maurits (zum VV EF86)
mmh - Gleichrichter kaputt?
Das die 4 Gleichrichterdioden kaputt sind kann ich mir nicht vorstellen. Muss ich heute Abend mal messen ....
Ev. hab ich ja bei den 4 Potis (2x L, 2x R >ACBal und BromHum) was vergurkt... ?
Es muss nur eine Diode kaputt sein.
Hi Gucki!
Ja das stimmt natürlich....aber einfach so aus heiterem Himmel geht da eine kaputt?
Hmmmm bin gespannt ob ich am Abend dazu komme und was rausfinden kann.
Gruss
Ich hab Dein Schaltbild vom Netzteil nicht mehr im Kopf. Magst Du es uns bitte nochmal zeigen, damit wir heute Abend dann auch von den gleichen Dingen reden?
http://www.d-amp.org/popup.php?img=https..._sche2.jpg
Bitte nur den "https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1916_sche2.jpg" - Teil verwenden!
Zitat:[ img]https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1916_sche2.jpg[/img ]
[Bild: 1916_sche2.jpg]
uups Rolleyes ;-)
Mich wundert etwas, dass der Stelltrafo "gut 1A" abgegeben hatte. Da hätten R21 und R22 verdampfen müssen. Also nix mit Gleichrichterschaden.
Das Problem scheint noch früher zu sein. Entweder Trafo defekt, Heizung kurzgeschlossen oder irgendwas an der Primärseite.
Naja... vielleicht doch nicht gerade "verdampfen". Und für ein gemütliches Qualmen reichte vielleicht die Zeit nicht.... misstrau
tippe eher auf einen verdrahtungsfehler innerhalb der schaltung, da ich das netzteil vor dem anderen herumgelöte ohne probleme testen konnte. spannungen und heizung waren da i.O.
da muss ich wohl in der schaltung was grob verkackt haben.... überrascht
zurück zum start ... ?! überrascht
Ja!
Was passiert in der Schaltstellung "standby"?
Ja!
hab kein standby eingebaut
In der gezeigten Schaltung ist ein standby Schalter -
ist das nun der Schaltungsaufbau oder nicht? misstrau
ja schon, ich habe den aber weggelassen. das bild zeigt das orig. schema dem ich 1:1 bis auf den standby gefolgt bin.
Da haben wir den Salat! Wie soll eine Ferndiagnose auch nur im Ansatz funktionieren, wenn der Schaltplan "nur so in etwa" stimmt?
Was weiß ich, was sonst noch so alles abweicht?
es ist alles 1:1 bis auf den standbyschalter im NT und wie schon ganz zu beginn des threads angemerkt ohne volume poti. ich steuere die lautstärke vom VV aus an (auch ein eigener thread hier im forum)
..., Röhren rein und Signalquelle (alten mp3) dran gemacht und dann am Netztrennregeltrafo langsam Spannung hochgefahren ....NIX...nur Brummen zu vernehmen und der Amp. zieht kräftig Strom. Am Netztrennregeltrafo sieht man gut 1A und das Brummen und Strombelastung scheint mit der Spannung die ich hochfahre zuzunehmen.....
Röhren raus - nochmal die Übung.
ohne röhren bleibt das amperemeter am stelltrafo bei 0... nix raucht ab
mit den 3 6n1p drin ohne die beiden endröhren scheint auch alles ok
