Themen: 30
Dazu passender Linux-Rechner für 40Euro in
aktion
Themen: 25
Wir fertigen unsere Prototypen auch per Fräse, ich hab mal mit unserem Fräs-Sachverständigen gesprochen. Der redete von einigen Euro pro Fräser, einstellige Beträge.
Die Besonderheit unserer Fräse ist dass sie keine lineare Z-Achse besitzt, sondern eine die nur "oben" oder "unten" kennt. "Unten" gleitet dann die Fräse auf einem Schlitten über die Platine. Die Frästiefe wird dann nur durch die Position des Fräsers im Futter bestimmt, beim einspannen muss es also einmal genau sein. Das Platinenmaterial darf halt nicht wellig sein...
Edit: Der Weg der Z-Achse beträgt dann auch nur einige wenige cm, was die Fräse recht flach macht...
Themen: 30
Motivation für Kahlo
Video
Action
OHA
Themen: 30
Auf der Suche nach einer passneden Schrittmotorendstufe habe ich dieses
IC gefunden,
sehr interessant.
Werde damit mal eine Endstufe bauen, wenn interesse werde ich hier berichten.
Themen: 30
Überlegungen ob ich die Schrittmotorendstufe anfange.
Gegeben Motor: 5.6A, 0.49Ohm/Phase Spannung80V
5.6A * 0.49R = 2.744V
2.744V / 16 Mikro-Schritte = 0.1715V
0.1715V * 100 / 80V = 0.214375%
0.214375% / 25KHz Chopper = 85.75ns
Frage mich ernsthaft ob das Vorhaben nicht meine Möglichkeiten übersteigt.
Wenn ich jetzt mal meine Zeit nicht rechne komme ich mit Netzteil
und Bauteile auf ca. 500?, habe dann ein offenes System ohne Rückmeldung
der Lage und max. 7.5meter/min Verfahrgeschwindigkeit.
Überzeugt mich alles noch nicht so.
Alternative: 3Stk. von
diesen und gut is, tja glaube ich muss da noch mal in mich gehen.
Gruß
Themen: 30
Spindel ist da
, 2.2KW 24000UpM Wassergekühlt.
Leider kein Anschlussplan dabei
, aber das sollte ich gebacken bekommen
Themen: 24
Schaut nicht so schön aus
Wenn ich "abload" als Suchbegriff eingebn, geht das jetzt schon über zwei Seiten.
Das wird immer mehr und mehr Arbeit, das alles zu korrigieren.
EDIT: hab den Namen "A B L O A D" blockiert.
