Der Saugkreis auf der ESL besteht aus der Drossel und einem 47nF-Kondi. Damit genug Strom fließt, muss dieser direkt zwischen Generatorausgang und Masse geschaltet werden.
Nun kann ich RK parallel zur Drossel oder parallel zum Kondi schalten, um eine Resonanzüberhöhung zu erhalten. Ich hab mich für die Drossel entschieden.
Prinzipiell funktionierts:
Die beiden BJT bleiben völlig eiskalt (28°C - mit dem berührungslosen IR-Schätzeisen "gemessen"):
Tatsächlich wird der RK mit Last bei über 30kHz betrieben:
Die Frequenz ist stark abhängig von der Versorgungsspannung (hier 100V) und etwas abhängig von der Last (ohne Last schwingt er bei 25 kHz).
Soweit also alles erfreulich....
....einziges Problem: ich krieg keine Resonanzüberhöhung. Die Last ist nicht Schuld daran. IMHO liegts einfach daran, dass viel Leistung im Wirkwiderstand der Primärwicklung verheizt wird. Der Trafo wird spürbar warm.
