LLC-Konverter
Mit nem IR21053 wärs noch einfacher. Allerdings haben da die Treiber etwas wenig power und die Totzeiten sind ziemlich lang.
[IMG] https://stromrichter.org/d-amp/content/i...lcpcb3.png[/IMG]
Hier nun das layout des heutigen Tages Confused
Sind die Zuleitungen zu C6 absichtlich dünn?
Ja, das ist der Eingangs X-Cap, da fließt nicht allzu viel
Ah ich sehe Smile
Nicht so Offensichtliches:
Die Power MOSFETs sind wg der höheren ISO-Abstände nicht im TO-220, sondern TO247.
Die Klammerdioden sind in TO-220AC-Iso-Gehäuse aus eher mechanischen Gründen:
Das kleine Kühlblech für die beiden PowerMOSFETs wird an beiden Enden abgekantet und mit besagten Dioden verschraubt. Damit ergibt sich eine selbsttragende Konstruktion, o. Verbindung zur Leiterplatte.
Die 12-polige Anschlußleiste an der Unterkante dient dem Primäranschluß des Ferrittrafos. Das Gegenstück dazu wird sich auf der Sekundärplatine befinden.
Da die meisten Spulenkörper ein 5mm Raster aufweisen, ist man völlig frei in der Wahl des Ferritübertragers.
Alles ist möglich zwischen ETD29 und ETD49.
Das mit den Abständen hatte ich mir gedacht - TO220 ist schon arg eng.
Ja, eigentlich geradezu kriminell.
Haben alle 230V-Netzteile, die ich in den letzten 13 für meinen Brötchengeber entworfen habe. Hat bislang nie ein Problem gegeben.
Muß ich aber nicht wirklich haben, wenn die Kostenfrage nicht obenan steht.
Gab es nie ein Problem oder konnte nur niemand mehr die Probleme melden? misstrau klappe Wink
Worin besteht der Unterschied? lachend
Wenn es keine Lösung gibt, gibt es auch kein Problem, sagte mal ein schlauer Franzose(!)
;deal2 lachend
Es ist soweit - Primär- und Sekundärteil sind nun erstmal fertig:
[IMG] https://stromrichter.org/d-amp/content/i...66_llc.png[/IMG]
[Bild: 800_1372104440_rect.png]
[URL] https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._llc01.pdf[/URL]
[URL] https://stromrichter.org/d-amp/content/i...rect01.pdf[/URL]
Hübsch Heart
wenn keiner mehr Einwände hat, gehts morgen früh raus zu Haka.
Wird sonst zeitlich eng mit deren Werksferien.
wenn keiner mehr Einwände hat,....
Nur prinzipieller Natur.... lachend
Sieht echt hübsch aus. Smile
ups, sehe gerade, dass mit den outlines und Befestigungslöchern was nicht stimmt! überrascht
Eieiei motz
Ich seh schon, Nacharbeit ist angesagt!
update:
[Bild: 800_1372111127_llc02.png]
[IMG] https://stromrichter.org/d-amp/content/i...rect02.png[/IMG]
All nights reserved...
verfolge deine Arbeit immer noch aufmerksam ;-)
Nun ist die Bestellung raus!
2x4 Leiterplatten 80x100mm 2-seitig, Lötstopp, 10 Arbeitstage, zusammen 108 Euro bei Haka-Leiterplatten.
Das scheint mir doch ein fairer Preis. Confused
Magst Du mal bitte - mit Rücksicht auf kleinere Bildschirme - Deinen "Breitwandbeitrag" #697 mit CR/LF versehen, so dass die Bilder untereinander erscheinen?
Ach ne.. Mist... Du kannst ja gar nicht nacheditieren. Vergess ich immer.
Dann mach ichs mal schnell.
