14.06.2013, 05:37 PM
Zitat:Original geschrieben von madmoonyAlso mit einem variablen Widerstand. Dieser wird warm. Die Energie dafür fällt nicht vom Himmel.
die Wicklung des mittleren mehr oder weniger kurzschliessen und fertig.
ALLC-Konverter
Zitat:Gleichrichter
Zitat:Wechselrichter
Habe ich da jetzt etwas vermurkst, oder klappt das so?
ich muss und will nichts wickeln. Ich zieh die Trafos einfach auseinander und setzt sie anders wieder zusammen.
![[Bild: 1_1371231793_allc20.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1371231793_allc20.jpg)
![[Bild: 1_1371237262_allc21.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1371237262_allc21.jpg)
Sieht gut aus. Aber ich versteh nicht, wieso und warum Du mit der Ansteuerung irgendwas am Koppelfaktor ändern kannst. Der Trafo MUSS hochohmig sein. So oder so.
![[Bild: 825_1371254976_rueck4.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/825_1371254976_rueck4.png)
![[Bild: 1_1371281053_allc22.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1371281053_allc22.jpg)
Ich trau/versteh Deine Leistungsanzeige nicht.
Nimm Dir bitte auch ne "B"-Stromquelle und trag bei deren Funktion ein "I=I(V1) * V(netz)". Beide Pole der Stromquelle liegen auf Masse.
Dann plottest Du den Stromquellenstrom und lässt Spice den Mittelwert daraus bilden
Zitat:Original geschrieben von woodySupi.
Das Ergebnis ist _exakt_ das selbe, wie wenn ich mit gerückter ALT-Taste (Verlustleistungsberechnung) auf die Netz-Quelle klicke uns mir davon den Mittelwert bilden Lasse. (Die Kurven liegen übereinander)
Zitat:Original geschrieben von woodyKlasse!
->Netz: +11,77W (Aufnahme)
->DC: -12,71W (Abgabe)
