ALLC-Konverter
Nun ändere ich die Kopplung, indem ich eine der beiden Spulen drehe. Jetzt gibt es Zwangsweise einen Streufluss bzw. die gedrehte Wicklung teilt sich in einen Streu- und einen Hauptanteil auf. Auch zu verstehen als eine Vorgeschaltete Drossel wie beim Royer - aber mit verringerter Hauptinduktivität.
So richtig?
Ja.. Irgendwie schon. Aber wir haben Metall im Spiel.
Trafo mit zwei gesonderten Wicklungen auf dem Mittelschenkel. Zwischen beiden Wicklungen ist ein Spalt.
Ich schiebe nun einen Eisenstab so in den Spalt, dass er den Mittelschenkel und die beiden Außenschenkel verbindet.
Der magnetische Fluss ist nun - teilweise - kurzgeschlossen, kann also die Sekundärspule deshalb nicht erreichen, weil er vorzeitig von dem Eisenstab abgeleitet wird.
Die Induktivität bleibt (fast) gleich. Aber der Streufluss ist justierbar, wenn ich die Nähe des Bypasses zu den Schenkeln verstellen kann.
Gut, dann verstehn wir uns Wink
Die Induktivität, die wir durch die 2 Klemmen sehen bleibt gleich. Aber die Hauptinduktivität im Trafo ändert sich - sonst würde der Streuanteil nicht entstehen.
Damit ändert sich aber auch der Magnetisierungsstrom...
Irgendwer hat ja mal angefangen für den Magnetismus Assoziationen/Beschreibungen mit elektrischen Analoga zu schaffen. Der hat den magn. Halbleiter vergessen Big Grin
Eigentlich brauchst du den Streuanteil ja nur auf der Primärseite. Spice wird über K Lx Ly k, k<1 aber auch einen Streuanteil auf der Sek-Seite einfügen. Beeinflusst der irgendwas?
Die Streuinduktivität wird transformiert, wenn ich mich recht erinnere. Nicht nur in Spice. Auch in der Realität. Ich hatte hier im Forum mal Streuinduktivitäten einzeln vermessen.
Mal gucken, ob ich das wiederfinde....
War nicht soooo schwer zu finden... lachend
http://include.php?path=forum/showthread...eadid=1232
Normal nimmt man sie ja wie den sekundären ohmschen Anteil als transformierte Größe.
Für die Funktion der Schaltung ist diese Streuinduktivität aber nicht notwendig / Im praktischen Aufbau auch evt. nicht so ausgeprägt vorhanden wie sie hier simuliert wird. Daher fragte ich nach dem Einfluss...
Das Messen sieht interessant aus!
Wie gesagt: wir müssen den Koppelfaktor irgendwie nach unseren Wünschen einstellen können. Sonst haben wir Stress. Daran hänge ich gerade auf dem Messtisch.... Rolleyes
Ich will sofort nen Trafo mit einstellbarem Kopplungsfaktor haben. Sonst werde ich bockig. Ich kann so nicht arbeiten. Es fehlen immer die einfachsten Dinge motz motz motz motz
nen oller Schweisstrafo mit Stromeinstellung ueber mechanisches Streujoch
den haste nicht rumstehen???
oder sowas:
[Bild: 1067_Amp0.JPG]
ein alter Neon Trafo,mit einstellbarem Streujoch....
du hast aber auch nix....
Ne, leider nicht. Aber so die Richtung wäre schon korrekt.
Kann man nicht irgendwie nen normalen Trafo umrüsten? Irgendwelche Kurzschlusswicklungen aufbringen? Ich komm leider nicht an die Mitte des Mittelschenkels ran. motz motz motz
Was mach ich nur? Was mach ich nur.... Sad
..ich bin ganz beschämt... Rolleyes
Soll ich mal in den Keller gehen? misstrau
ja,gruess die riesen SPINNEN von mir Confused Cool
Hast du nicht noch den 3 Schenkligen Transduktor???
Alternativ einen DREHstrom Trafo...
Es geht ja eigentlich dadrum das es mit einem Ringkern klappt oder ? misstrau
RK-Trafo hat nen sogar noch besseren Koppelfaktor. Und das ist ganz schlecht für uns. Klingeltrafo wär gut.
Transduktoren viel zu klein. Drehstromtrafo könnte ich vielleicht heute Nacht beim Bau gegenüber "organisieren". Aber Koppelfaktor einstellen geht bei beiden nicht.
natuerlich geht das mit 3 Schenkligen Trafos
die Wicklung des mittleren mehr oder weniger kurzschliessen und fertig.
ein Aussenschenkel Primaer und der andere Aussenschenkel Sekundaer
