30.05.2013, 12:05 PM
Offenbar hast Du das LLC-Prinzip mit den beiden völlig unterschiedlichen Resonanzen noch nicht verstanden.
LLC-Konverter
![[Bild: 1_1369835769_llc36.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1369835769_llc36.png)
![[Bild: 1_1369497086_llc32.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1369497086_llc32.png)
https://stromrichter.org/d-amp/content/i..._llcst.pdf
In diesem Papier wird einigermaßen anschaulich die Wirkungsweise dargestellt.
Insbesondere das Diagramm zu den Arbeitsbereichen über der Frequenz könntest Du mal anschauen.
![[Bild: 1_1370192335_llcguck1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1370192335_llcguck1.png)
Man muss allerdings dabei bedenken, dass ich nen 12V Halogentrafo bei 5.6kHz betreibe. Der träumt von HF-Litze oder Ferriten.
(und bau wieder ab)
Zitat:Original geschrieben von RumguckerIch vermute, dass bei sinkender Last nicht nur Lp stärker in den Schwingkreis eingebunden wird, sondern auch Cs, also die Streukapazität. Diese bei geringerer Last zunehmend wirkende Kapazität könnte dominieren und somit die Ursache des unerwarteten Verhaltens sein. Aber das ist nur Spekulation.
Es ist tatsächlich so, dass die Frquenz nicht konstant sein darf. Mit sinkender Last wirkt die Primärinduktivität immer stärker. Deswegen muss man bei sinkender Last die Frequenz anheben. Wer kann das erklären?
