Ich meine mit tan_phi das hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Verlustfaktor
Was mich interessiert, ist, wie sich die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises als Funktion der Kondensatortemperatur verändert.
Btw. Bei dem Paper von JIANGHAI hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht.
Hintergrund meiner Überlegung:
Man nehme einen LDO X mit einem Elko Y am Ausgang. Der LDO braucht einen Mindest-ESR um stabil zu laufen. Wird dieser unterschritten, gerät die Regelschleife des LDO in Oszillation. Aufgrund dessen steigt die Chiptemperatur an und schaltet per Übertemperaturschutzfunktion ab.
Dagegen spricht allerdings, dass der ESR mit der Temperatur fallen sollte und das laut dem Paper auch tut.
Dafür spricht, dass wir hier ein komplexes System vorliegen haben, welches über weitere Kapazitäten (unter anderem auch Keramik) einen Schwingkreis mit mehreren Polstellen bildet.
(Wir hatten das in der Vergangenheit mal beleuchtet, wo sichtbar wurde, das Elko + Keramik Bspw. 10uF + 100nF zu Problemen führen kann da beide durch ESR/ESL einen Schwingkreis bilden)
Somit sind entweder die hier verwandten Elkos defekt oder das Gesamtsystem verschiebt seine Frequenz und/oder tan_phi, was aufgrund mangelnder Kompensation/Phasenreserve ein gleiches Ergebnis wie oben genannt stimuliert.
