20.05.2013, 12:39 PM
Da mein Maturaprojekt so gut wie fertig ist, habe ich bereits mit etwas neuem begonnen. Wie der Titel schon sagt, einen Subwooferverstärker um den Lautsprecher
einer ARLS anzutreiben.
Die gesamte Schaltung hat auf 2/3 Europlatine Platz gefunden.
Bei kleineren Leistungen ist alles ok, doch drehe ich weiter auf, werden die Schwingungen der Masse beim durchschalten der FETS zu groß, welche dann natürlich "etwas" warm werden. Das Ausgangssignal ist dann natürlich Dreck.
Die Platine ist nur einseitig. Wie könnte ich diese Schwingungen unterdrücken, da das Audiosignal & das Dreieck folglich auch schwingen...
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...up_sch.pdf
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...76_Sub.pdf
