31.03.2013, 11:31 PM
Ein elektrischer Schirm könnte Sinn machen, um störende E-Felder fern zu halten. Allerdings geht dies wohl kaum ab ohne eine spürbare Bedämpfung des Empfangskreises.
DCF77-Antenne
Ich weiß nicht, wie so ein Reflektor aussehen könnte.
Eine zusätzliche, vmtl ziemlich große Konstruktion hat hier aber wenig Charme gegenüber dem kleinen Ferritstab.
![[Bild: 376_Ferritantenne_amp_01.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/376_Ferritantenne_amp_01.jpg)
![[Bild: 376_DCF77_Empfang_01.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/376_DCF77_Empfang_01.png)
Ja, manchmal auch noch ein wenig mehr.
S9+40dB; -33dBm; 5mV/50Ohm; 500nW![]()
Ein Bombensignal!![]()
Bombe? Eher Atomknistern.
Setz mal die wirkliche Signalspannung von 450nV an 100 k (?) ein.
Wobei es aber nach meinen Messergebnissen nur auf die Länge und nicht auf die Dicke ankommt.
Zitat:Original geschrieben von voltwide...nee , gibbet schon....ist halt nur nicht an jeder Ecke zu haben
Mir scheint, dass diese großen "klassischen" Ferritstäbe schon lange nicht mehr hergestellt werden. In meinen pdf-Datenbüchern aus der Jahrtausendwende findet sich nichts dergleichen. Sie werden ja auch nirgends mehr verbaut.
Bleiben also heute nur noch diese 5cm Stummel, oder Restposten.
+ sogar bis 12 x 190 mm > R33-050-750
Zitat:Original geschrieben von MokiNa klar.
Bei einem größeren Durchmesser des Stabes müsste ich doch mit weniger Windungen auskommen, oder?
