15.02.2013, 12:57 AM
....stay tuned......![]()
Nö.... ich muss ins Bett. Ich hau ab.
Bis morgen, Jungs.
Schlaft schön
Bakensender
Zitat:Original geschrieben von MokiLöwensenf extra ist was zum Frühstück. Gehört gleich neben das Honigbrot.
Ich brauch 'ne Wurst mit Löwensenf Extra; da kann man sich das Epiliergerät für die Nasenhaare sparen..........![]()
Ich steh zur Zeit auf Chilischoten. Aber die fiesen....![]()
Bis morgen, Jungs.
Schlaft schön![]()
Moin! Warum stehen hier nicht die Messergbenisse für Pin1 an +5V????![]()
Ich sollte doch "stay tuned" bleiben?![]()
Wenn der König sich mal kurz zur wohlverdienten Ruhe in sein Schloss zurückzieht dann heißt das ja nicht, dass die Wachen den Turm verlassen durfen![]()
Jetzt quäle ich also 'Hubert':
Pin1: 0,0V
Pin2: 5,14V
Pin3: 5,14v
pIN4: 0,0V
Pin5: 0,0V
Pin6: 5,14V
Pin7: 0,0V
Pin8: 5,14V
Pin9: 0,0V
Pin10: 0,0V
Pin11: 5,14V
Pin12: 0,0V
Pin13: 5,14V
Pin14: 5,14V
Zitat:Original geschrieben von MokiOk
Hier die Messungen mit Vcc an Pin1:
220 Ohm R: 9,1mV
Pin1: 5,14V
Pin14: 5,14V![]()
Pin7: 0,00V
Zitat:Original geschrieben von MokiDa diese vier Pins verbunden sind, passt Pin13 nicht optimal.... wahrscheinlich nur Störungen...
Pin2: 1,4mV
Pin3: 1,4mV
Pin13: 0,00V
Pin11: 1,4mV
Pin4: 5,14V
Pin5: 5,14V
Pin9: 5,14V
Pin6: 0,00V
Pin8: 0,00V
Pin10: 5,14V
Pin12: 5,14V
Zitat:Original geschrieben von MokiDa sind MOSFETs am Ausgang der Chips. Die schalten nicht perfekt.
Edit: Wo kommen denn jetzt die 1,4mV her?![]()
Also drei Angaben:
1. Spannung über 220 Ohm ohne KH
2. Spannung über 220 Ohm mit KH
3. was hört man im KH? (wenn er angeschlossen ist)
Ich bin hochzufrieden. Die Stromaufnahme stimmt auch (rund 5mA).
Nun nimmst Du Dir festen dicken Cu-Lackdraht und wickelst eine freitragene Luftspule mit 10 Windungen, Durchmesser vielleicht 5cm, und verbindest die mit den Ausgangsbuchsen.
Den 220 Ohm Widerstand kannste dann überbrücken und entfernen - der war nur zur Sicherheit (wahrscheinlich hat der den Chip trotz der hohen Betriebsspannung gerettet).
Und dann sollte der Piepston auf allen Bändern zu hören sein. Reichweite ist allerdings nur gering. Ein Meter vielleicht.
Pin2: 1,4mV
Pin3: 1,4mV
Pin11: 1,4mV
Ok... dann passt alles. Ich hatte auch immer irgendwie Volt als Spannungsabfall verstanden und nicht Millivolt. Bis ich schließlich nochmal hinguckte und es dann gar nicht glauben konnte.![]()
