Bakensender
Warum ist das noch nicht aufgebaut?
Kaltgerätedose ist hinten schon dran.
Vorne ne Platte mit den Buchsen der Festspannungen und der einen variablen Spannung. Ein Poti. Ggfls. noch ein Taster zum An- und Ausmachen. Und eine LED. Fertig.
Achso.. setz den MOSFET auf ein Blech. Der wird heiß. Oder schraub ihn isoliert ans Netzteil-Blech.
Ich mach ja schon, dachte von den andren MF wäre einer "besser"..... misstrau
--och komm...wie langweilig....es is Fasching ! Big Grin
Ich bin kein Rassist.
Das hätte ich auch noch gewusst. Rolleyes
Erst mal sehen wie ich den ganzen Kabelzores hier bändige, grauenhaft. motz
[Bild: 1878_kabelkram.jpg]
Da kommen sechs wunderschöne Spannungen aus dem SNT. Jeweils immer mit zugehöriger Masse. Die landen 1:1 an Bananensteckerbuchsen auf der Frontplatte. Die nicht benötigten Kabel kannste abschneiden.
... oder miteinander verdrillen klappe
Weil heute Fasching ist, habe ich auch eine lustige Zeichnung mitgebracht:
[Bild: 1878_netztum.jpg]
Wenn man mein Geschmiere überhaupt erkennen kann..... Sad
Darf ich das so lösen oder gibt es Probleme wenn der IRF640A
bei den anderen Schalterstellungen "in der Luft hängt"?
Na ich seh's schon, das Poti hängt bei der 12V Stellung trotzdem dazwischen. Rolleyes Sad
[Bild: 1878_redeyes.jpg]
Ich finde die Schaltung richtig.....
Aber überleg Dir das mit dem Schalter. Erstens kann er nicht genug Ampere ab. Und zweitens schränkst Du Dir das Gerät ein. Wenn Du viele Buchsen auf der Frontplatte hast, könntest Du auch gleichzeitig beispielsweise 12V und 5V entnehmen.
[Bild: 1878_pcnetzt.jpg]
...außerdem hat das Gerät sechs Ausgangsspannungen!
Es wäre doch ein Jammer, die negativen Ausgangsspannungen ungenutzt verfallen zu lassen
Ich würde 14 Buchsen anbringen. 12 für die sechs Festspannungen mit jeweils zugehöriger Masse. Und zwei Buchsen für die variable Spannung.
Das PG-Ausgangssignal kann man vielleicht zum Betrieb einer LED mit Widerstand gegen Masse benutzen. Das wär natürlich edler, als nur so eine LED parallel zu irgendeiner Spannung. PG hat mehr Information.
14 Buchsen! Heilig's Blechle... überrascht
Ihr überschätzt die Lagerkapazitäten eures alten Lötknechts, großer König. Sad
Aber die Lösung gefällt, warum das Gerät limitieren.
Dann mache ich erst mal beim Bakensender weiter bis die Bestellung hier eintrudelt.
Jetzt versuche ich noch ein bisschen zu schlafen; Moin übrigens...... Wink
NICHTS kaufen. ABWARTEN! motz
Bohr doch schon mal alle Löcher und lass die Kabel durchgucken und mach erstmal Schraubklemmen dran. Dann kannst Du bei der nächsten Bestellung die Buchsen gleich mitordern und sie dann montieren.
Zusätzlich brauchst Du ja auch einen Satz anständiger Laborschnüre mit Bananensteckern.
Alles aufschreiben und nicht für jeden Kleckerkram einzeln Porto zahlen! Wächst das Geld bei Dir auf den Bäumen? Organisier Dich doch mal anständig.
Ich habe doch noch nichts bestellt, ruhig Blut.
Wir werden doch auch noch ein Gehäuse für den Bakensender brauchen usw.
da kommt ja noch mehr dazu.
Vorne auf das SNT kommt ein passendes Kunststoffgehäuse, das wird richtig fein gemacht, keine Sorge. Wink
Puhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Meine Laune bessert sich schlagartig Heart
lachend lachend lachend
dafür würde man Dich in der RB fertig machen;dudu aufsmaul ;Br
Der berüchtige Waschzettel-Konflikt lachend lachend lachend lachend lachend lachend lachend lachend lachend lachend lachend lachend
