12.02.2013, 01:07 PM
Das passende Kalenderblatt
![[Bild: 376_Tom_2013-02-12.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/376_Tom_2013-02-12.png)
Bakensender
Also wenn ich zwischen dem grünen und jeder anderen Farbe messe, habe ich immer 5V. Muss das so?![]()
Zitat:Original geschrieben von goggyWarum soll er weiter improvisieren, wenn er gleich bei dieser Gelegenheit mal Nägel mit Köpfen machen kann? Netzteil wird vermisst -> Netzteil wird gebaut.
Lass doch erstmal das Netzteilgefuddel und nimm Batterien, z.B. eine 4,5V Batterie.
Kannst du es bitte wieder zuschrauben?
Spannungen kommen soweit richtig an: 12,2V, 5,3V und 3,36V......
Und nun?
Und nun?
Das hängt davon ab, ob Du nen Leistungshalbleiter findest.
Wenn Du keinen findest, so führst Du einfach die Anschlüsse auf Buchsen raus. Dann hast Du halt erstmal ein starkes Netzteil mit mehreren Festspannungen. Auch nicht schlecht.
WAS?
Lass das Netzteil zu!![]()
Ja. Wunderbar.
Drain an +12V. Source auf den Ausgang. Gate auf den Poti-Schleifer. Die beiden anderen Poti-Anschlüsse einer auf +12V und der andere auf Masse. Fertig.
Kannst Du von 0V bis rund 8V alles einstellen.
