File Line Function
/global.php 18 require_once
Bakensender
Das Netzteil bringt allerdings 6,5V anstatt der aufgedruckten 5V.... Rolleyes
Hier die Bilder, die Webcam leistet so eine Auflösung nicht mehr, sorry.
[Bild: 1878_bakse1.jpg]
[Bild: 1878_bakse2.jpg]
Edit: Uaahh, bin nicht ganz da. Die Spannung habe ich ohne Kopfhörer gemessen. Sad
Verbinde mal provisorisch Pin1 mit Masse und miss dann mal bitte die Gleichspannungen an allen Pins.
Danach verbindest Du Pin1 provisorisch mit Plus an Pin 14 und wiederholst die Messungen nochmal bitte.
Bitte auch den jeweiligen Spannungsabfall über dem 220 Ohm Schutzwiderstand angeben. Und alles ohne KH.
Jepp, wird ausgeführt. [Bild: 1878_msm.jpg]
Der Dichter hatte heute schwache Lichter,
ich meine Lebensgeister.
Hab mich gefühlt wie zu scharf geritten und nass eingestellt. Sad
Was war denn los? Auch krank?
Hmmm, so ähnlich:
[Bild: 1878_dox.jpg]
Sad Rolleyes
Sieht nicht gerade lecker aus.... misstrau
[Bild: 350px-%28E%2CZ%29-Doxepin_Structural-Formulae.png]
Irgendwie so ...chemisch... ;kotz
lachend lachend lachend
Und die Dinger sind jetzt in meinem Körper?
Dann brauche ich mich auch nicht zu wundern.... Big Grin
Plöde Frage: Masse und Plus dann abklemmen, oder die Verbindungen zu Vcc und Gnd bestehen lassen? misstrau
Alles unverändert so belassen. Nur KH abnehmen.
Dann Pin1 einmal mit Pin7 verbinden und alles messen.
Und dann Pin1 mit Pin14 verbinden und alles messen.
Thx...... ;pop;corn;
Mist, irgendwie spinnt das Netzteil. Das Ding spukt 8V aus, dürfte deutlich zu viel sein. misstrau
Ich suche nochmal ein anderes.
Der Chip kann nur 5V ab.... Rolleyes
ich bin überrascht !
..hätte gewettet, dass der chip mit "..upps, jetzt fehlt ein Beinchen" sein Leben beendet...
helau !
Tongue
oo. Doxepin
Indikationen :
... (leichten) Entzugssymptomen bei Alkohol-, Arzneimittel- oder Drogenabhängigkeit
misstrau
Konnte... klappe
Konnte... klappe
Pessimist lachend
oo. Doxepin
Indikationen :
misstrau
Das ist aber nicht die Hauptindikation, ooooder? misstrau Wink
Zitat:Konnte... klappe
Quack, der lebt noch. Wenn er schon das "Lötbad" überstanden hat..... lachend
Jetzt such ich so ein motz Steckernetzteil, die hatte ich hier haufenweise rumfliegen.
Wenn man eins braucht ist keins da, Verschwörung! misstrau
Oder ich klemm noch einen Widerstand davor, ein paar Miliampere zieht der Chip?
Moki... sag mal.... hast Du nicht noch irgendein Festspannungsnetzteil mit beispielsweise 20V oder so? Und dann vielleicht noch irgendeinen Power-MOSFET oder Power-BJT? Und ein altes Poti?
Damit kann man sich wunderbar in 10 Minuten ein verstellbares Netzteil zurechtfummeln. Das sind einmalige 10 Minuten, die Dir in Zukunft viel Zeit sparen werden.
Oder ich klemm noch einen Widerstand davor, ein paar Miliampere ziegt der Chip?
Bitte nicht. Das ist nicht stabil.
Moki... sag mal.... hast Du nicht noch irgendein Festspannungsnetzteil mit beispielswiese 20V oder so? Und dann vielleicht noch irgendeinen Power-MOSFET oder Power-BJT? Und ein altes Poti?
Damit kann man sich wunderbar in 10 Minuten ein verstellbares Netzteil zurückfummeln. Das sind einmalige 10 Minuten, die Dir in Zukunft viel Zeit sparen werden.
Geht auch ein Netzteil aus einem PC, ansonsten hätte ich hier noch ein paar andere Trafos. Nur bei den Power-MOSFET oder Power-BJT muss ich mal gucken.
Oft gehen die auch. Müssen aber leerlaufsicher sein. Sind aber die modernen meist.
Irgendein Leistungs-Transistor.
