11.02.2013, 08:52 PM
Das Ding hängt damit am Ausgang und stellt zusätzlich noch eine Lastkapazität in die ?Umwelt? dar.
Elektrostat- KH Amp 6SN7 ( 12B4A )
http://ixdev.ixys.com/DataSheet/DS100182...100D2).pdf
Zitat:Original geschrieben von HoppenstettTja... leider. Weil die Millerkapazität zwischen Drain und Gate wirkt. Wurde ja alles wasserdicht (?) bewiesen. ;baeh
Bei einem Sourcefolger?
Zitat:Original geschrieben von voltwideIRF530 hat ähnliche Kapazitäten. Käme auf ne Messung an. Ich tippe auf eine Dekade höher. Mindestens.
Der chip ist ja eher klein, die Ausgangs+Rückwirkungskapazität summieren sich zu ca 30pF ab 20..30V drain-source-Spannung.
Das wäre imho die Kapazität, mit der dieser MOSFET als aktive Stromquelle den Anodenkreis belasten würde.
Ein paar Windungen auf einem Ferritkern und dann mit der Katode mit 10k zum Potentialausgleich verbunden?Hey... hier gehts um wenige pF in Reihe mit 10k.
Deine aktiven Anodenschaltungen belasten die Anode mit hunderten von pF, im Falle von MOSFETs sogar mit zig Nanofarad.
Du Kasper!![]()
Zitat:Original geschrieben von HoppenstettJa und? Lad doch mal meinetwegen 10pF Streukapazität mit 10kOhm um. Das geht in 100ns. Also vielfach schneller als die Umladung der eigentlichen Lastkapazität.
Das Heizungspotential muss mit der Ausgangsspannung mitgeführt werden. +- 700V
Euer MOSFET hat 300pF.
Zitat:Original geschrieben von RumguckerNimm doch mal ne Spannungsquelle oder ne Triode zur Ansteuerung ...
Hier die Standardaddition zum weiteren Beweis der auch beim Sourcefolger wirkenden Millerkapazität
In grün der Frequenzgang mit unbekannter Millerkapazität.
In rot der Frequenzgang mit Standard=200pF als zusätzlicher Millerkapazität.
Die Frequenz halbiert sich. Damit ist gezeigt, dass links rund 200pF Millerkapazität wirken.
(@Volti: eigentlich hatte ich das doch schon alles kreuz und quer im Millerthread vorgekaut? Naja.. egal. Mit der Standardaddition ist es ja auch wunderschön zu zeigen. Einmal auf anderem Weg schadet ja nicht).
... ach so, C1 ist natürlich nur eine zusätzliche Eingangskapazität.![]()
Zitat:Original geschrieben von RumguckerWoher hast Du das? Cdg liegt bei 10pF!
