29.01.2013, 02:02 PM
Zitat:Original geschrieben von Beate
Aber die 305 V sollten eigentlich 285 V sein. Was vielleicht an den beiden fehlenden Röhren liegen kann - deren Strom vergrößert natürlich die Spannungsabfälle in der Siebkette.
Und die 160 V sollten trotzdem 170 V sein - bei nur 285 V. Mich überrascht ein wenig, dass das so viel ausmacht - aber ich habe nicht nachgerechnet.
Die Spannungsangaben bei so alten Kisten sind oft mit +/-20% angegeben, weil sich da so viele Toleranzen gegenseitig beeinflussen, dass man da sonstwas messen kann.
Außerdem: Auf welcher Netzspannung steht die Kiste und wie groß ist die Netzspannung? Wenn du keinen Netzspannungskonstanter davorklemmst, der exakt 220V mit passender Kurvenform (!!! Das Netz ist oft nicht sinusförmig und keiner weiß, bei welcher Kurvenform Dynachord die Spannungen gemessen hat !!!) macht, dann wundern mich die Abweichungen gar nicht.
Ich verstehe übrigens nicht, warum es schlecht sein soll, die offenen Drähtchen zu den Eingangsbuchsen um abgeschirmte Kabel zu verlängern. Im Zweifelsfall werden so die Zuleitungen der angeschlossenen Quellen um jene paar cm verlängert. Was macht das bei 10 m Mikrofonkabel (zweiadrig abgeschirmt) noch aus?
Es ist unnötige Arbeit, die dich der korrekten Funktion des Gerätes nicht näher bringt.
Es wird Zeit, dass ich die gezogenen Röhren einstecke und schaue, was passiert. Anders diskutieren wir hier endlos im Kreis und erzeugen unnötig Reibung.
Sinus an den Eingang, Oszilloskop nehmen und durchtasten. Alles andere bringt nix. (Ich schreibe das jetzt zum letzten Mal, dann klink ich mich aus)
MfG Stephan
![[Bild: 1839_82004mess2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1839_82004mess2.png)
![[Bild: 1839_81003mess2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1839_81003mess2.png)
![[Bild: 1839_81004mess2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1839_81004mess2.png)
