19.01.2013, 11:46 AM
@MAZ
Im Gegensazt zu den hier im Thread bisher besprochenen magnetischen Antennen gehört die "Rohrantenne" zu den normalen Antennen, die elektrische und magnetische Felder gleichermaßen aufnehmen.
Die besonders kleinen Abmessungen bei dieser Antenne entstehen durch einen diskret aufgebauten Serienresonanzkreis, der die Antenneninduktivität und Kapazität (gegen Erde) vergrößert. Man nennt diese Art der Antennen "kapazitive Antenne".
[Bild: kap1.jpg]
Quelle: http://www.qsl.net/dl7jv/kap.htm
Auch hier geht es wieder um die Güte des Schwingkreises. Wie man hochwertige Spulen baut, hatte ich ja schon beschrieben. Neu ist an dieser Antenne der selbstgebaute Kondensator. Auch bei dem geht es um zig Ampere, die möglichst gleichmäßig von innen in das Rohr eingespeist werden müssen.
Insgesamt gefällt mir das Konzept. Die Antenne kann man beliebig klein bauen und wegen des hohen Wirkungsgrades auch zum Senden verwenden.
Allerdings dürfen wir uns nichts vormachen: ein simpler Dipol hat natürlich eine vielfach höhere Güte.
[Bild: kap1.jpg]
