Zusammenfassung Blindleistung im LLC
Der sinusförmige Primärstrom ist FAST in Phase mit der anliegenden Rechteckförmigen Spannung,geliefert von der Halbbrücke.
Diese Spannung kann näherungsweise ersetzt werden durch eine Sinusschwingung von etwas grösserer Amplitude von genau derselben Phasenlage (first harmonic approximation).
Die zu beobachtende Abweichung des Primärstromes von Idealfall ist somit ein Maß für den Blindanteil des LLC-Kreises.
Verursacht wird er allein durch den Magnetisierungsstrom durch die Parallellinduktivität Lp der Primärwicklung.
Vom Betrag nur 3~10x so groß wie die Serieninduktivität Ls ist dieser Beitrag nicht mehr zu vernachlässigen.
In dieser Simulation wird der linear rampende primäre Magnetisierungsstrom gezeigt und der Primärstrom abzüglich desselben, also der primäre Wirkstrom.
Es zeigt sich nun ein fast sinusförmiger Stromverlauf,
der dem Idealfall eines reinen Wirkstromes sehr nahe kommt.
Die verbleibenden Verzerrungen dürften auf das Konto der Sekundärgleichrichter gehen.
In jedem Fall stellt der primäre Magnetisierungsstrom die wesentliche Blindkomponente dar.
Je kleiner das Verhältnis Lm/Ls desto größer ist der Blindanteil.
Da der Blindstrom lastunabhängig ist, ergibt sich bei Maximallast der höchste Leistungsfaktor. In diesem Fall ist der Blindstrom ein Bruchteil des Wirkstromes, die daraus resultierenden Zusatzverluste sind eher geringfügig.
Somit wäre ich am Ende des Kapitels über die Blindleistungsanteile im LLC-Konverter angelangt.
