Schaltung zum Erzeugen von Störgeräuschen?
Hallo,
ich suche eine Möglichkeit um gefahrlos elektronische Störgeräusche erzeugen zu können. Als Beispiel den Ton der entsteht wenn man beim PC mit den Fingern an einen am Mic-Eingang angeschlossenen Klinkenstecker fasst.
Ich weiß nicht in wie weit das der Soundkarte bekommt wenn man so etwas macht, daher die Schaltung.
Natürlich soll es nicht nur dieses Geräusch sein, daher sollte eine Art Regelung vorhanden sein um das ganze beeinflussen zu können.
Töne wie Interferenzpfeifen, Rauschen oder Netzbrummen wären z.B. ganz nett.
Es gibt Schaltungen für Sinus- oder Rechteckgeneratoren, es dürfte allerdings schwierig werden damit vergleichbares hinzubekommen. Einen Synthesizer derart einzustellen stellt auch kein leichtes Unterfangen dar, man hört außerdem das der Ton nachgemacht ist.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie man so etwas mit vertretbarem Aufwand hinbekommen könnte?
Danke schon mal für eure Ideen..... Wink
;pop;corn;
Wenn Deine Soundkarte es nicht mal ab kann, wenn Du einen ihrer Eingänge mit dem Finger berührst, dann hätte sie nicht Soundkarte werden sollen.
Auch alle anderen Geräusche würde ich gleich mit der Soundkarte vom "lebenden Objekt" abzapfen, zum Beispiel von einem Radio mit Kurzwellenempfang. Ggfls. per Mikro vor dem Speaker, kommt ja nicht so drauf an.
Und dann alles fein in MP3-Dateien archivieren und gut ist.
Ja, ggfs soundsamples mit audacity aufnehmen.
Ja okay, ist doch nicht so empfindlich wie ich dachte.
Könnte man da vielleicht neben einem Mikro noch eine Art Sonde basteln um noch andere Sachen abnehmen zu können?
KW-Empfänger habe ich ja, der reagiert schon empfindlich auf E-Feld Störungen.
Mal sehen was sich damit noch anstellen lässt.
Audacity habe ich schon installiert. Confused
Ja... zum Beispiel eine offene Spule, um Magnetfelder aufzunehmen. Oder ein FET mit dicker Elektrode am Gate, um elektrostatische Felder (herannahende Gewitter) zu erfassen. Oder einfach eine Diode parallel zu zwei langen Drähten abtasten - gibt wunderbaren Mischimaschi-Empfang (alles durcheinander).
Hey super, dann werde ich gleich mal ein bisschen experimentieren. Smile
Das Orten von Blitzen ist auch eine spannende Geschichte, sogar einige Funkamateure haben sich dieser Sache verschrieben.
Das geht um VLF bzw. ELF-Felder ("very low" oder "extreme low frequency", wenn ich mich recht erinnere), also besonders niedrige Frequenzen, die dann auch gleich mit einer Soundkarte analysiert werden.
Grundsätzlich ist es hochinteressant, den Bereich der empfangbaren elektromagnetischen Wellen nach oben und nach unten auszudehnen.
Empfänger die unterhalb von 100kHz noch vernünftig empfangen sind leider nicht so häufig zu finden. DCF77 sendet da z.B. das Zeitsignal für unsere Funkuhren und auch die Bundesmarine versendet dort Nachrichten an U-Boote, da höhere Frequenzen nicht in den Wasserkörper eindringen können.
Man kann mit entsprechender Software auch noch andere atmosphärische Effekte sichtbar machen, sehr spannendes Thema für das man allerdings Geduld braucht.
Was aber im oberen Frequenzbereich noch zu finden ist weiß ich allerdings nicht so genau. Ich habe noch einen kleinen Empfänger der bis 1300MHz arbeitet, nur hören tut man da oben eigentlich nichts mehr.
Vielleicht mit einer Sat-Schüssel......? klappe
Edit: Natürlich nur rein theoretisch. Wink
#9
....der bis 1300MHz arbeitet, nur hören tut man da oben eigentlich nichts mehr.
In unserem Alter sind 1,3 GHz halt schon ein gewissen Problem. Da braucht man ein geschultes Gehör. Die meisten packen ja kaum noch 13 kHz.
#10
lachend lachend lachend
Vielleicht fragen wir mal Batman?
#11
Geht nicht mehr. Wir hatten letztes Wochenende ne Kerze an und dummerweise das Fenster nicht zugemacht.... Rolleyes
#12
Schick ihm doch eine SMS:
[Bild: 1878_bat.jpg]
;pop;corn;
#13
Geht doch nicht mehr. Als der Flattermann die Kerze sah, flatterte er durchs Fenster rein und kurz danach roch es angekokelt.....
;patroni
#14
Was habt ihr denn für Kerzen das der Typ dadrin sofort das zeitliche segnet misstrau
#15
Die HH-City-Ausgabe des Batman ist deutlich kleiner als die US-Version.
