Guckis monatlicher Lautsprecherkoller
....natürlich mit Guckis Ohrenmicro.
Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ein Ohrenmikro nicht genau falsch ist. Wenn der Schall meine Ohrmuschel erreicht, so ist meine Ohrmuschel ja noch aktiv. Also müsste das Mikro den Schall direkt vor der Ohrmuschel abtasten. Den Rest macht dann meine Ohrmuschel und mein Gehör.
Wenn das Mikro auch ne Ohrmuschel bekäme, dann wären zwei Ohrmuscheln im Spiel. Das kann nicht richtig sein. Da hab ich mich wohl vergrübelt.
Umso besser für uns. Dadurch wird die Mikromessung vereinfacht.
Einverstanden ! Ich mache das, ich muss halt nur auf Soundkarte und Mic warten motz
Wie willst Du die beiden Dateien synchronisieren?
Beide sind ja um die Verzögerungszeiten (Schallgeschwindigkeiten usw.) verschoben. Um sie subtrahieren zu können, muss man die beiden Dateien so übereinander legen, dass nach der Subtraktion ein Minimum entsteht.
Das bedingt eine Tonspursoftware oder eine selbstgemachte Lösung.
Gut, der Plan zur Lokalisierung des Gegners steht also ;deal2
Überhaste nichts. Erst planen.....
Als Tonspursoftware wollte ich Audacity nutzen. Die bietet da eigentlich alle Freiheiten misstrau
Ok... Rolleyes
Es sei denn Du machst einen Abdruck deiner Ohren und benutzt die, oder?
Ich glaube mal etwas von Messmikrofonen gelesen zu haben die bei der Entwicklung/Abstimmung von Hörgeräten eingesetzt werden. Die berücksichtigen dann auch die "Verfälschungen" durch den Gehörgang da sie sich genau dort befinden.
Gucki hat schon recht. Wir wollen das Signal unverfälscht zu den Ohren bringen und nicht die Ohren selbst ausregeln. Vorallem weil die nun wirklich absolut unterschiedlich sind ;deal2
Jau, stimmt.....sorry... Sad
Dafür brauchst du dich nicht zu entschuldigen. Auch das Ausschlussverfahren ist irgendwo zielführend und so wissen wir nochmal genauer warum wir das nicht machen Wink ;deal2
Ich denke, dass die Subtraktion nur mit unkomprimierten Dateien (z.B. WAV) funktionieren kann. Beherrscht die Tonspursoftware derartige Formate? Und kann sie subtrahieren?
Audacity beherrscht über 1 Dutzend Formate , darunter WAV. Subtraktion sollte möglich sein. Zur not gibt es eine Community die man fragen kann ;deal2
Man muss die Mikrofonspur hin- und herschieben können und dann auch gleich das Subtraktionsergebnis dargestellt bekommen. So muss man gefühlvoll aufs Minimum abgleichen.
Ja es kann subtrahieren (intigrierte commandoconsole, nennt sich Nyquist). Verschieben ist unbegrenzt möglich.
Aha....
ok...
Du bist der Fachmann Smile
Hab damit mal für unsere hiesigen Schülerbands Aufnahmen gemacht. Geniales Programm und auchnoch kostenlos. Übrigens ursprünglich für Linux entwickelt und open Source ;deal2
http://audacity.sourceforge.net/ falls jemand interesse hat
Sieht sehr gut aus die Software Heart
Audacity ist inzwischen so etwas wie ein Klassiker. Kann eigentlich alles, was man so braucht. Ohne großes Brimborium. Ähnlich VLC Confused
Ok... mit der Software kann es 3eepoint vielleicht gelingen.
Wenn sich das als zielführend erweisen sollte, dann programmier ich uns vielleicht eine Software, die die Suche nach dem Subtraktionsminimum automatisch leistet.
