07.11.2012, 08:24 PM
( Vorsicht; die Schaltungsidee ist nicht real getestet )
Mit CCS kann man alles möglich anstellen, sogar einem
kompletten Hybrid bauen; also einen Verstärker mit Röhren
und Halbleitern, der keinen Ausgangstrafo braucht.
Hier arbeiten alle Stufen mit einer FET-CCS als Arbeitswiderstand;
- die Röhren, wie auch der Sourcefolger in der Endstufe.
Der Wirkungsgrad ist nicht berauschend, also wenig
Watt an Ausgangsleistung und viel Wärme für den Winter.
Dafür kommt man aber mit handelsüblichen und preiswerten Bauteilen
aus (z.B. 2 x 12 Volt Trafo, IRF510 usw. ) und könnte sogar versuchen,
einen Halbbrücken-IGBT als Endstufe zu verwenden, weil hier keine
komplementären oder einzelnen Transen benötigt werden.
![[Bild: 1803_2TriodenCCS30V.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1803_2TriodenCCS30V.png)
