17.10.2012, 05:29 PM
Hi,
sofern sich die Schaltung einfügen lässt, wie ich verstanden habe zwischen CD-Player und Verstärker, teste ich gerne mal den "current drive" für meinen Einwege-Lautsprecher. Also probehören, nachdem der Lautsprecher neu eingemessen wurde. Ich kann das ja mit/ohne hören, als auch messen.
Der onewayspeaker wird angetrieben von einem Behringer inuke 3000 dsp oder einem Thomann E-800. Beide haben Watt "ohne Ende") für einen 20er. Und den brauche ich auch bei diesem Konzept.
Meine kleine Box hat im Baß typsichen Klirr, den ich messen konnte, als auch deutlichen Klirr bei 600 Hertz (k3) und 3000 Hertz (K2), sowie 7000 Hertz (K2).
Der Klirr bei 600 Hertz ist rein Gehäusebedingt, dass ist wohl dann doch der Nachteil, dass ich den 20er in ein Winz-Gehäuse gesperrt habe und eine schwere Passivmembran, die eigentlich sehr positiv ist, aber vielleicht doch auch Rückwirkungen auf den Treiber versursachen könnte.
Man könnte nun sehen, diesen Klirr konnte ich durch behutsame dsp Filter-Einstellungen unhörbar machen, ähnlich wie die Entzerrungen gegen Resonanzen (die meistens auch Klirrbehaftet sind) die mittels passiver Weichen wie sperr- oder saugkreisen bewerkstelligt werden.
Nun könnte es aber sein, dass ich womöglich durch den current drive IMD und THD reduzieren kann, was sehr willkommen ist. Ich habe z.b. leider keinen verkupferten Polkern in meinem Treiber. Das wäre eine Maßnahme um z.B. Wirbelstromklirr zu minimieren. Wenn der current drive da tatsächlich unempfindlicher ist und Klirr im Baß auch runtergeht, wenn BL-Veränderungen im Baß Klirr verursachen, dann ist dass doch einen Versuch wert.
![[Bild: 1266_onewayspeaker.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1266_onewayspeaker.jpg)
