Gleichrichter
#21
Zum Beispiel 30A bei 60mV Flussspannung. Das packen auch die edelsten Schottky-Dioden nicht mal ansatzweise.... Wink Und der Aufwand ist kaum höher.
[Bild: 1_recti1.png]
Verluste sind 1,5 Watt pro "gesteuerter Diode".
Geht allerdings nur bei kleinen Ausgangsspannungen unter 6V.
#22
Schade das das auf 6V begrenzt ist, ich nehm mal an dadrüber zerhaut es die Be-Strecke ? misstrau
Ich kenne sowas auch als aktive Gleichrichter, oder verwechsel ich da was ?
#23
Genau das ist es. Ist altbekannt. Hab sowas vor Urzeiten mit Germanium-BJT aufgebaut.
#24
Da könnte man noch ne (unschädliche) Diode in Reihe legen. Aber der BJT kann trotzdem nicht allzuviel invers sperren.
#25
Und ohne Dioden - war doch gefordert?
Edit:
-> Spielzeugmotoren günstiger Bauart erzeugen "Gleichspannung" am Ein-/Ausgang? Wo habe ich da nicht aufgepasst, die sind doch "normal" kommutiert?
#26
Edit:
Zumindest waren sie das in meiner Jugendzeit
Ja... sorry....
....mein Gleichrichter mit Halbleitern war doch nur ein Seitenschritt, weil das Thema "Synchrongleichrichter" doch gerade dran war. Außer Konkurrenz.
Wenn Gleichstrom reingeht und sich das Ding dann dreht, dann geht das auch umgekehrt. Wink
#28
Ja. klappe
#29
Sag nicht einfach "ja"....
...es gibt auch Motoren, die sich nicht so verhalten. Es gibt zum Beispiel Motoren, in die Du Wechselstrom einspeisen kannst. Und wenn Du sie mit der Hand drehst, kommt Gleichstrom raus.. Wink
#30
Ich hab das mal mit einem BLDC-Motor gemacht (Festplattenantrieb) als Drehimpulsgeber. Da kam allerdings schön Sinus raus. Smile
Drei Komparatoren hinten dran und dann an einem ATmega.
Dummerweise sind dessen 3 Wicklungen nicht 120° versetzt.
#31
Hat der ATMega nicht einen umschaltbaren Komparator an Bord?
Ich hab mal für nen Drehspiegel einen ganz normalen bipolaren Schrittmotor genommen. An eine Spule 50Hz-Wechselspannung angelegt. An die andere Spule 50Hz mit einem kleinen Kondensator (paar uF). Also keinerlei aktive Elektronik. Durch die Phasendrehung lief das Ding herrlich sauber und schön langsam. Big Grin
#32
Ja, einen zum Preis von zwei ADCs.
Ich zeigs in einem neuen Thread.
Edit:
Hier BLDC als Drehencoder
