Erste monochrome Probeausdrucke.
Skala ist schon von hinten eingepinnt. Knöpfe nur aufgelegt. Beschriftung "Bereich" stimmt noch nicht und es fehlt auch noch einiges (z.B. die LED für die selbsthaltende Relaissicherung).
Aber grob kann man die Bedienung schon ahnen:
Mit dem rechten Dreher wird das Gerät eingeschaltet und rastet auf einer überlastsicheren Einstellung. Dann wird das Kompensationsfenster grob und dann fein so justiert, dass der Lichtzeiger in der Mitte stehen bleibt. Dann stellt man den rechten Bereich eine Stufe empfindlicher und gleicht wieder neu ab. Und dann gehts noch einmal feiner (wenns nötiig ist).
Selbst in den feinsten Bereichen ist das Instrument komplett überlastsicher.
So kann man etwas, was kein anderes Messgerät kann: man kann auf wenige Millivolt genau messen, selbst wenn die Grundspannung 500V betragen sollte (denn die wird ja "wegkompensiert").
Man kann also beispielsweise 500,0000 V von 500,0001 mV unterscheiden! Ideal für Drift- und Innenwiderstandsmessungen.
Und das ohne einen einzigen aktiven Halbleiter. (außer bei der Laserlichterzeugung).
