11.08.2012, 06:20 PM
Ich hab euch auch lieb jungs
@ Onestone
Ich hab 1uF Parallel geschaltet, da tut sich mit der von Gucki gezeigten und von mir auf den Ruhestrom von ca 120mA getrimmten Schaltbild nichts. Kritisch wirds erst wenn ich wieder nen Op zur Gegenkopplung verwende. Dann fängt die Kiste an zu schwingen.
@ Gucki
ich habe R5 und R9 auf 1,38 und 1.4kOhm setzen müssen, weil 86A Ruhestrom doch etwas viel sind.
Wie gesacht die Sache mit dem Temparaturdrift ist auchnoch da, steht aber hinten an. Ohne nicht schwingende GK bringt das nemlich auch nicht viel, es sei denn ich will damit Widerstände von 2 Ohm heizen, dann können wa das schonmal angehen
Schaltplan:
Ich hab wie vorher mit nem Op gegengekoppelt, wie gesacht, mit der "diskreten" Variante hab ich noch so Probleme. Ohne Parallel C ist alles Prima, mit kommt das dabei raus. Ich hab versucht den Spannungsteiler aus R4/6 mit einem kleinen C zu brücken ( soweit ich weiß wird das manchmal gemacht um die Gegenkopplung zu hohen Frequenzen hin auszukoppeln und dadurch schwingneigungen zu unterdrücken) jedoch wurde dadurch das schwingen noch übler.
@ Onestone
@ Gucki
Schaltplan:
