Transduktor-Amps
Boot-Hill...????
Ich rieche zwar schon das Kistenholz.... aber ganz soweit bin ich dann doch noch nicht motz
So! Nun aber!
Schaffner-Drosseln von der Stange ohne Umwickeln. Meine ursprüngliche querstrombehaftete Topologie (V1) kombiniert mit zwei Bias-Schaltungen aus der V2 ergibt die ultimative V3.
[Bild: 1_trans_208.png]
Anm: statt der zwei Steuerstromquellen nehmen wir wieder eine Steuerspannung mit zwei einzelnen 1k-Einkopplungswiderständen.
Und die Zenerdioden brauchen noch BJTs zur Unterstützung.
Mal gucken, was ich erreicht hab:
1. Phasenanschnitt von 0° bis 120°
2. hohe Empfindlichkeit und - durch Voltis GK - hohe Linearität
3. bidirektional
4. AB/B/C-Betrieb über Bias einstellbar
5. Acht Ohm Last
6. Mindestens 20 Watt
7. Simples Design.... naja.. die Bias-Schaltungen tragen etwas auf
Ich habe fertig. Alles gelöst.
Hmmmm,und das geht auch so im wirklichen leben?
Sollte ich mal aufbauen,wenn ich die Zeit finde.
Wieviel Windungen auf meinen grauen Kernen entspricht das?
Muss nicht wieder die ganze HF durch die Last?
und bei AB hängt dann nicht die Spule schon an fast halber Verlustleistung?
Kann ich die HF einfach mit nen Kondensator dranvorbeileiten?
Wo genau sind da 20W?
bestimmt 20Wdg... Confused Tongue
Die V1 lief ja schon vom Start weg klasse - und das bei minimalem Aufwand. Einzig mit der Leistung wars nicht soooo dolle (obwohl ich die Kiste schon damals richtig laut fand). Nun helfen uns die Bias-Schaltungen aus der V2, also jweils eine Z-Diode, ein BJT und ein dicker Kondi.
Natürlich musst Du die Steuerspannung heftig verstärken und möglichst hochohmig injizieren, damit Du Dich der idealen Stromquelle näherst. Röhrenvorstufe sehr empfehlenswert.
Du dokumentierst Deine Aufbauten unzureichend.
Als Frank Blöhbaum Lundahl und unsere MagAmps angriff (s. Schlammlöcher) war ich auf die von mit selbst gemachten Bilder angewiesen und heilfroh, dass ich die gemacht hatte. Dass Du die V2 nachgebaut hattest, das wusste ich nicht einmal. Davon gabs keinerlei Fotos.
Außerdem ist das typische Ergebnis Deiner Aufbauversuche: "zu leise" oder "zu leise, aber ich geh nun in Urlaub". Keine einzige Messung. Kein Nichts. Keine Diskussion.
Kurzum: ob Du nun was aufbaust oder ob in Bremen ein Besen umfällt. Spar Dir die Arbeit.
Ich erinnere mich, dass wir die Schaffner-Drosseln und Deine grauen Kerne als ähnlich empfanden. Wenn ich also "N=40" im Schaltbild hab, dann hätte ich da schon eine Idee, wieviele Windungen Deine Drosseln ungefähr bekommen sollten. Eleganter ist es allerdings, die Schaffner-Drosseln aus laufender Produktion unverändert zu verwenden. Die kann man bei rs für ein paar extrem wenige Euros kaufen und hat sie am nächsten Tag portofrei auf dem Tisch. Meine Lichtorgel-Drosseln fand ich zwar besser, aber die kamen aus unbekannter Quelle.
Wenn ich die beiden Zweige mit 2 mal 1k verkoppel,sinkt dann nicht die Verstärkung stark ab? misstrau
14 Watt Spitzenleistung in meiner Simulation.
Finger weg!
Ich würde vorschlagen, dass ICH die Schaltung aufbaue und damit seriöse Messungen durchführe. Alles andere bringt nichts.
Ich fühl mich besonders auch in der Lage, korrigierend einzugreifen, wenn das Gerät irgendwo schwächeln sollte - z.B. ne fehlende Röhrenvorstufe. Ich liefere also mehr als eine "gut/schlecht"-Aussage.
Mit Ausnahme des 35V-Generators verfüge ich über alle benötigten Messmittel. Da muss ich drüber nachdenken.
Hier der Link auf Franks Angriff:
http://www.d-amp.org/GuckisPranger/threa...2&thema=24
Finger weg!
überrascht überrascht überrascht
Ja,asche über mein haupt......
Mad... wir entwickeln hier ernsthaft Grundlagentechnologie. Es genügt nicht, wenn Du die Entwürfe 1:1 nachbaust und dann zu einer schwarz-weiß-Aussage kommst. Beim Nachbau muss gemessen, analysiert und korrigiert werden.
Deine 1k-Ohm-Frage hat mir gezeigt, dass Du überhaupt nicht weißt, was da im Steuerkreis abgeht.
Deswegen "Finger weg"! Zwei misslungene Nachbauversuche sind genug. Der Experimentator muss die Theorie und das Experiment beherrschen. Das trau ich im Moment nur mir selbst zu.
Sorry, wenn ich so hart bin. Aber die V3 muss und wird gelingen. Diesmal überlass ich nichts mehr dem Zufall. Ich will den Thread-Erfolg.
Du baust doch eh im Moment an der Leistungssenke.....
Weiter im Text....
ich denke, dass man das Dioden/Bias-Geraffel und die 35Vs-Endstufe zusammenfassen kann. Letztlich klaut das Geraffel etwas Phasenwinkel von der jeweiligen Pump-Halbwelle und begünstigt damit das Resetten
Ich schlage vor, die Simu um einen TP zu ergänzen um die Audio-Ausgangsleistung bewerten zu können.
Die Simulation mit einem rein reellen Lautsprecher geht auch erst mal an der Realität vorbei - mehrere 100uH Serieninduktivität sind eher die Regel.
Wenn Du Dein Original ASC mal hochlädtst, kann ich vlt in der Pause auch mal kurz mit rumspielen.
Volti.. wenn Du nach erfolgter Simulation über dem Lastwiderstand auf ALT drückst, so erscheint ein Thermometer. Wenn Du dann die linke Maustaste drückst, so erscheint der Leistungsplot. Wenn man dann im Plot CTRL und linke Maustaste drückt, wird das Integral der Leistung errechnet. In unserem Fall "14.397W".
Hochladen tu ich erst, wenn ich restlos zufrieden bin. Dazu will ich - wie ich schon schrieb - die Bias-Geschichte überarbeiten.
