Leistungssenke
Hi,ich stehe vor dem Problem mir ne neue Leistungssenke bauen zu muessen.
Die alte ist zwar gut aber nicht flexibel genug.
Ich muss einen Analog Eingang zur modulation vorsehen und einen Generator einbauen,der Pulspakete erzeugen kann...usw...
Ich hoffe auf ein wenig Brainstorming,damit ich alle noetigen Aspekte ausleuchte und darauf reagiere.
Eckdaten:
0-60 Volt
0-200Amp
3,5kW Ptot..(eventuell mit externen R's bis auf 6kW)
bis ca.10khz modulierbar(am liebsten voller Audiobereich)
als Audiolast verwendbar?
Habt ihr Ideen oder Anregungen?
Vorab musst Du klarstellen, ob es ein DC-Last oder ein AC-Last werden soll.
Eine AC-Last läuft vmtl auf ne DC-Last hinaus mit einer Gleichrichterbrücke drumherum, braucht schon von daher wenigstens 2V um überhaupt zu arbeiten.
Eine (modulierbare) DC-Last wird man wohl mit PowerMOSFETs oder IGBTs angehen -
und bei den angepeilten Leistungen muß man über homogenene Stromaufteilung der parallell arbeitenden PowerMOS nachdenken.
Ich habe eine kleine elektronische Senke mit 4 parallel geschalteten PowerMOS auf Kühler, Leistungsverteilung mit source Widerständen:
Bei Licht besehen ist das subtimal!
Besser wäre es, für jeden einzelnen PowerMOSFET eine eigene Stromregelung vorzusehen, so dass pro Transistor eine wohldefinierte Steilheit in A/V zustande kommt. Also pro MOSFET je ein source Widerstand und OPV.
Ja,es wird eine DC Last,mit zuschaltbarer Gl-Bruecke(falls noetig)
Ich habe hier einige Mosfets und Kuehler,die das Leistungsteil bilden werden.
Stromverteilung wie gehabt(bei meiner 1,5kW und 6kW Senke) mit Widerstaenden.
Das hat bisher zufriedenstellend gearbeitet.
Es geht mehr um den Steuer und Treiberteil des ganzen...
Erst kurz habe ich mit Stromsenken diese Leistungsklasse gearbeitet...
Das ist schon heavy was da eingebaut ist. Maßnahmen zur Symmetrierung habe ich auf den ersten Blick nicht gesehen.
Rein otpisch war das aber so gelöst dass immer ein paar Mosfets zusammen parallel mit einer eigenen Treiberschaltung versehen waren. Messung der kompletten Stromaufnahme und dann die Regelung derselben erfolgte über einen Stromwandler am Eingang der Senke. Über die Aufteilung der Ströme unter den Mosfet-Grüppchen kann ich nichts sagen. Evtl. ein thermischer Vergleich der Grüppchen mit kleinem Einfluss auf die Gatespannung?
Grüße
OK,das Leistungsgeraffel mal aussen vor...
Was wuerdet ihr von einer Senke noch so alles erwarten an Features?
Wunschliste sozusagen....
An meiner Senke gibt es einen Pulsbetrieb um Lastwechsel zu simulieren
-Pulszyklus: 1sec, fest
-Puls-Pausenverhältnis variabel 1..99%
-Modulationstiefe einstellbar 0..100%
Im Normalbetrieb wird die Modulationstiefe auf Min gestellt für 100% output.
Das Ganze ist mit wenig Aufwand (LMC555 + OPV(s)) lösbar.
Was ich bisher am meisten vermisste war eine sinnvolle Möglichkeit den Strom einzustellen....
Bei einer Spanne von null bis mehreren hundert A sollte man da schon drüber nachdenken...wenn man 100mA-Schritte nimmt ist man ewig am drücken/Drehen bis man bei höheren Stromstärken angekommen ist...wenn was schief geht dauerts dementsprechend lange den Strom wieder zu verringern...
Also irgendwie vielleicht zwei oder drei Presets wären nice...eine Taste um direkt auf 0A zu springen, und eine oder zwei frei programmierbare...
Was man sich vielleicht auch noch überlegen sollte wäre eine Rampenfunktion...
Usw usf...
Grüße
Man muss Stromsenke (Konstantstrom) oder Widerstandslast einstellen können:
[Bild: 1_snt2412_7.JPG]
#9
Irgendwann spielt Gucki ein ganz anderes Spiel mit seinen Kisten Wink .
[Bild: Majiang2.JPG]
#10
Mein zeitloses (*) Design scheint Dich immer wieder ganz wuschig zu machen....
(*) "zeitlos" weil es nie modern war, nicht modern ist und nie modern sein wird.
;baeh
#11
Hmm,das klingt schonmal vernuemftig...haste noch Plaene?
#12
Ich denke, da läßt sich was machen, wenn ich heute abend zu Hause bin.
welchen Abend meintest du?
#14
heute abend, hatteich das nicht geschrieben? Big Grin
update: habs gefunden
Volti hatte hier schon mal Fotos und IMHO auch das Schaltbild hochgeladen.... vermutlich am Beginn des Therads mit der elektronischen Last.
#16
Hier so ungefähr...
http://include.php?path=forum/showthread...readid=938
#17
und hier:
http://include.php?path=forum/showthread...tries=3298
#18
Hab mal den Originalschaltplan eingescanned.
Is wohl auch schon ca 20 Jahre her...
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...0_sink.pdf
Hübsch Heart
#20
das ist zwar alles nicht mein Gebiet, aber als
Anregung könnte es reichen:
vor Jahren war eine Steuerung für den Motor eines
E-Mobils ( Elektroautos gab es schon früher )von eienem
Bekannten gewünscht worden, weil die Originalsteuerung
über ein gewaltiges Poti (kein Witz!) lief und Strom
vernichtete.
Aus den üblichen Bauteilen wurde dann so eine Art
"archaische PWM" mit einstellbarer Frequenz
( für den unbekannten Motor ) und eine PWM-Steuerung
als "Gaspedal" gebaut- hat sogar funktioniert und
erheblich an Batteriestrom einsparte-
also hier eine Anregung aus der Praxis von damals...
[Bild: 1803_gaspedal.bmp]
und noch was: ich kann die angeführten links nicht
öffnen ; da kommt nur "about blank"
