Gesteuert wurde die Lichtorgel mit NF wie jeder Amp auch.
Es ging aber um den theoretisch möglichen Stellbereich, siehe Deine Frage #98. Den hab ich in der Praxis erreicht.
Bei einer Glühlampensteuerung: Du kannst mit NF den AC-Strom der Glühlampe steuern. Das ist aber was völlig anderes als ein AudioMagAmp:
-Die Linearität der Kennlinie spielt bei der Glühlampe keine Rolle
-Eine Umpolung des Laststromes entsprechend dem Vorzeichen des Steuerstromes findet nicht statt
-Aus 100% Aussteuerbarkeit dieser Anwendung ist für die Aussteuerbarkeit hinsichtlich eine Audio-MagAmp überhaupt nichts gesagt.
Zeige mir einen einzigen AudioMagAmp hier, der bislang auf >30% lineare Aussteuerung gekommen ist.
Die Stromverstärkund mag so hoch sein wie sie will, wenn der erzielbare Modulationsgrad nur wenige Prozent beträgt, kann man kaum von einer zufriedenstellenden Lösung sprechen.
Es geht ja nicht ausschliesslich darum, das einer von uns beiden irgendetwas zum Laufen bringt und dann verkündet: Ziel erreicht.
Die anderen wollen auch was davon haben.
Das geht aber nur, wenn wir bei der Interpretation der Funktionsweisen zu einem Konsens gelangen. Das ist ein ebenso wichtiges Ziel,
andernfalls schnallt jeder, der das liest, nur noch ab.
Ich werde auf dieses Ziel meinen Schwerpunkt legen.
Die dazu erforderliche Validierung kann sein:
1) Experiment, soweit möglich
2) Simulation. Auch wenn es Dir nicht gefällt, ist die Simulation sehr wohl geeignet, zum Verständnis beizutragen, indem man Fantasiekerne verfährt. Ich sehe daran überhaupt nichts Ehrenrühriges.
Des weiteren wünsche ich mir, dass wir bei jedem zu diskutierenden Ansatz den Arbeitsbereich auf dem die Magnetisierungslinie jeweils verfahren wird, klar herausarbeiten.
Das alles geht nun mal nicht im hopp-hopp-Verfahren.
