Intermodulationen
#21
...evtl...weil du auf "THD" anzeigen geklickt hast? Confused
#22
Die Berechnung des Klirrens (leider nur als Summenparameter) aus der FFT-Grafik scheint ok. Nur woher weiß ich, dass die FFT-Grafik ok ist?
Mein konkretes Problem ist, dass der "DAMPF ETF-Demolition"-Amp bei halber Aussteuerung und 1kHz angeblich ein Klirren von nur 0,2% aufweisen soll.
Das erscheint mir keinesfalls glaubhaft. Es handelt sich immerhin um einen rückgekoppelten Verstärker (also negative Gegenkopplung). In der Simulation lag ich so beim 10-fachen Klirren.
Selbst bei einer Testschaltung, bei der eine Germaniumiode die Hälfte des 1kHz-Sinus glattweg abschneidet, werden nur 7% angezeigt.
Ich hab einfach ein komisches Gefühl, wenn eine Software mir 0,2% Klirren als mehr oder minder nackten Zahlenwert hinklatscht. Ich hab keine richtige Chance, diesen Wert zu validieren. Die Software kann sonst was rechnen.
#23
ich halte es auch für einfacher, eine vorhandene Soundkarte mit einem externen OPV aufzupimpen.
Wir wollen ja Verstärker messen. Da muss man nichts aufpimpen. Das Messobjekt pimpt das Signal.
#24
Ich will einen kleinen Verzerrer entwickeln, mit dem man eindeutig feststellen kann, ob ein THD-Messplatz anständig arbeitet oder nicht.
#25
Wieviel Klirren hat ein Rechteck?
#26
34,3%, wenn es einfach per Mittelwertbildung ermittelt wird
43,5%, wenn es - korrekterweise - mit quadratischer Mittelwertbildung ermittelt wird.
Aha.... dann wollen wir das mal messen....
#27
Auch Selbstgespraeche? misstrau
Scheint ja IN zu sein...
#28
Ruhig! motz
Ich hab mir gerade nen Witz erzählt Angry
...den kannte ich noch nicht. Und nun hab ich die Pointe nicht mitbekommen...
#29
Schiksale.....schreckliche Schiksale......
#30
Ja... die Software funktioniert..... Rolleyes Komt bei 45% runter.
#31
...bei nem programm, das vor jahren "der" standard war und runde 5000$ kostet.....eigentlich fast zu erwatren Rolleyes
#32
Ideal wäre es nun natürlich, wenn ich einen Zerrer hätte, den man auch im unteren Prozentbereich zum Validieren nutzen könnte.
Bisher hab ich ja nur drei Extrem-Punkte überprüft:
Drahtverbindung: 0% Klirren
Booster mit Dioden-Clipper: 45% Klirren
Draht unterbrochen: 100% Klirren
Wir bräuchten praktisch ein Klirrfaktor-Eichnormal... hinterhältig
#33
Eigentlich sollte so ein Eichnormal machbar sein.... misstrau
Wir müssen bei 1kHz Testfrequenz ja lediglich einen 2kHz-Sinus-Ton sehr dosiert dazumischen und können auch kleinste THD-Werte erzeugen.
Das will ich gleich mal probieren.... misstrau
#34
Das sollte wohl möglich sein. Man muß nur am Ende die Mathematik in Einklang bringen, da der Klirrfaktor über die Wurzel der Quadratsumme definiert ist.
Richtig. Ab-Gerechnet wird zum Schluss ;deal2 Big Grin
Da ich aber nur einen Ton dazumische, hält sich der Rechenaufwand in Grenzen... Wink
#36
So... nun aber....
Gemischt wird im Verhältnis 50:50 mit zwei 12k-Widerständen.
Das 1kHz-Signal aus der Soundkarte beträgt 1,75Vss
Das künstlich zugesetzte 2kHz-Signal aus dem Funktionsgenerator hat 20mVss
Angezeigt werden dabei 0,82% Klirren.
Per Dreisatz müsste es 1.1% ergeben. Damit kann man gut leben, denke ich.
#37
Ich darf Dich zur Berechnung an #34 erinnern
Ausserdem an (a+b)² = a² +2ab + b²
und für b<<a wird daraus a² + 2ab
Mist! Ich dachte, dass ichs mir mit einer Oberwelle besonders einfach machen kann.
Also nochmal:
THD = 100 * sqrt(0,02 V² / (1,75 V² + 0,02 V²))) = 1,1%
Hmmmmm...
...ändert doch nichts (weil die Oberwelle so klein ist).
