23.05.2012, 12:49 PM
Woher kommt diese unterschiedliche Steilheit?
Blöde Frage von mir... sorry!
Kommt einfach daher, dass ein stärkeres steuerndes H-Feld aufgebaut wird.
DAMPF: Stereo Amp mit Transduktoren
Na weniger Amperewindungen im Steuerkreis...
Zitat:Original geschrieben von voltwideWo fließt eigentlich Dein Steuerstrom entlang? So müsste er doch abhängig von der Speaker-Spannung sein.
Achso... bei meiner Topologie (bzw. noch mehr bei Voltis Derivat) scheinen sich die beiden Spulenunlinearitäten gegenseitig aufzuheben.
Volti..mein Held!
Genau wie damals im Praxisexperiment. Das war ein breiter Arbeitsbereich vom Ende des Ferrit-Frequenzbereiches bis herunter zum Fiepsen, ohne dass sich wirklich viel an der Lautstärke tat.
Sagt mal...wenn man parallel zum Generator nen abgestimmten Schwingkreis schaltet hat man dann nicht alle unsymetrischen Lastzustaende wegkompensiert...analog zu ner grossen Schwungmasse?
Den Effekt kann ich so bestaetigen,auch ohne das ich explizit Voltis Schaltung benutze.
Kleiner Hinweis: In meiner Simu wurde der Vitroperm-Ringkern eingesetzt
Die von mir gezeigte Schaltung ist weder deine noch meine, sondern MagAmp Industriestandard Abwärtsregler, eingestellt auf einen Class-A Arbeitspunkt.
